Абе някой може ли да ми каже каква е нормалната температура за процесора . Струва ми се че моя е като котлон на раховец? Знам че за различните модели е различна. За Duron 1.2 каква трябва да е?
Нормалната температура за AMD процесорите не бива да надвишава 55 градуса и не трябва да бъде под 0 градуса. А иначе за твоя DURON - ЗАВИСИ от COOLER-а. Около 45 градуса, не повече според мен.
За зимния сезон - не повече от 50-55. През лятото може да стигне и 55-60, но не е препоръчително. Ако си над тази температура, помисли за по-добър cooler или за софтуерно охлаждане (безплатен и ефективен вариант, но само ако можеш да си позволиш малко загуба на производителност и не се занимаваш например с rip-ване на DVD или 3D-рендеринг).
Какво имаш впредвид под софтуерно охлаждане? Температурата ми е доста висока и трябва да се напрови нещо по въпроса .Абе дадох 10$ за тоя вентилатор но явно е малък /меден е и би трябвало да има добро отнемане на температурата ама не/ между другото темп. ми е около 70С !!!
По повод софтуерното охлажадане - аз ползвам CPUCool който ми сваля около 5 градуса. Много съм доволен!
http://www.hardwarebg.com/reviews/am...mdcoolers1.htm - погледни го това щом ще си взимаш нов вентилатор - иначе обсъждахме подобни неща - поразрови се малко - при мен на Thoroughbred B 1700+ (реални 1470 Mhz) със Titan Cu5TB досега не кавало над 37 градуса - е като го поизпържа пак ще рапортувам... [:D]
Wooww 70C e dosta visoka temperatura. Vnimavai 4e pri 90 -95C she si imash izgorial reotan na stenata za spomen s kafiav cviat na qdroto.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Какво имаш впредвид под софтуерно охлаждане? Температурата ми е доста висока и трябва да се напрови нещо по въпроса .Абе дадох 10$ за тоя вентилатор но явно е малък /меден е и би трябвало да има добро отнемане на температурата ама не/ между другото темп. ми е около 70С !!!
<div align="right">оргинално мнение на okli</div id="right">
За софтуерно охлаждане има доста продукти - CPUCool, за който стана дума по-горе, CPU Rain, VCool и други. Аз лично ползвах миналото лято последния - при ненатоварен или слабо натоварен процесор ефекта беше понижаване на температурата от 52 - 54 на около 30 градуса ! По въпроса има доста писано из форума, потърси и прочети. Но все пак този вариант е компромисен; помисли си за добра перка, за да си нямаш проблеми.
Естествено че ти трябва по-добър радиатор+вентилатор! Софтуерното охлаждане не върши никаква работа (че даже пречи) при натоварване на процесора. okli - проверявал ли си дали има топлопроводяща паста под радиатора ? Щото дори и малък вентилатор с паста би трябвало да ти държи най-много 60-65 градуса!
Благодаря за саветите ще пробвам с нов вентилатор. А за пастата има проверих. Сега го държа отворен и ми падна с 10тина градуса.
При отворена кутия - АМД 1700+ понадут до 2000 МХз - 27 градуса със меден титан - стайна температура 17 градуса
на дифолт 1470Мхз - 20 градуса - 22 на full load
температура, измерена през датчика в процесора
чак не ми се вярва :)
И на мене не ми се вярва ! Хич даже!
Абе инсталирах си CPU Cool всичко си беше наред до преди малко като го стартирах да видя пемпературата на процесура ми показва -40С и половината неща които ми показваше като обороти на Fan ги няма!? Кво му става нещо се е побъркал май.
съгласен съм с Lord of Evil - има нещо гнило там
И съжалямвам за грешния пост - мноо тъпо от моя страна
[V]
