Проблем с форматиране на външен диск и LG телевизор
  Здравейте! Моля да ми помогнете със следния проблем.
Току що си получих пратката от Външен хард диск Toshiba Stor.E Basics, 1TB, USB 3.0, от Emag.bg Направих му бързо форматиране след това качих 2 филма и викам да ги пробвам на LG 42la620s всичко си беше ОК.Така няколко пъти вадих слагах към ТВ-то и накрая викам да пробвам функцията за записване на ТВ програма, отначало ме пита какво да е качеството и зададох високо, след това натиснах копчето REC с мисълта да започне записването но май нищо не стана защото съм на виваком тв, та извадих харда от тв-то без да натискам нищо по дистанционното и викам да си го пусна обратно на компа. И гледам лампичката си светва харда започва да вибрира за около 10 сек както си го правеше в началото като нямах проблеми но обаче на Компютъра не ми излиза никакъв свързан диск.
Нито е изтърван нито е удряно няма и 1час и сега ми направи този проблем, много се притеснявам да не му е станало нещо но съм сигурен че нещо от телевизора ще съм объркал.
Отначало като исках да започна опцията Time Mashine ІІ му зададох инициализиране от което се изтриват всички файлове в диска. Да не би това да е проблема HELP
     Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
  Пробвай да го видиш на компютъра с някоя програма за управление на партишъните. Предполагам че при запис върху него телевизора го форматира в негов си формат който уйндоуса не вижда.
  точно това е,телевизора си го форматира някакъв формат видим само за него, под линукс може и да се види, аз поне под уин. пробвах и не се вижда.
  И мен интересува,ако някой може да го форматира под уиндоус може да сподели как.
  MiniTool Partition Wizard Home Edition
  Колеги, как включвате Q.MENU от меджика. Бутона с 1.2.3/Q.MENU го натискам и единственото
което излиза е виртуалната клавиатурка долу в ляво. Пробвах със задържане или
двойно натискане, но бързото меню не се активира, а в упътването не пише нищо по въпроса.
Сигурен съм, че е нещо елементарно ... някой знае ли как става тази магия на меджика?
podredko
    Форматиране  не е активно!Други идеи?Тия LG са пълни кап.ти,какви са тия кодировки та да не може да ги форматираш под уиндоус:095:.Ле ле,малоумници!
  Hard Disk Low Level Format Tool
CompuApps SwissKnife V3
svetlio1
    Пробвал ли си ги?
  Форматирах го с Hard Disk Low Level Format Tool,нооо...уиндоус пак не го вижда,кьорав уиндоус!
juspar
 Пробвал ли си ги?
    С едната форматирах диска от моето LG 47LM660 (докато го имах) , но не се сещам коя от двете ползвах .
Momchil
    Благодаря ти стана,да не повярва човек.Форматира го,и го вижда.Браво!:yahoo::Drinks:
