Проблем CD-ROM устройсвото
Въпросът ми е относно устройството за запис върху CD дискове , което не мога да разбера защо не ми работи ? Преди работеше безпроблемно , записвал съм на дискове снимки и видеофайлове с цел освобождаване на място . Сега ми се наложи да поразгледам някои стари снимки и , :confused: не чете и не показва нищо, не ще и да записва на нов диск, излиза ми съобщение че няма поставен диск ,или празен диск? При сканиране на устройството съобщението е че няма проблем и устройството работи.
При преглед на свойствата му капацитетите му за използвано и неизползвано пространство са 0? Това значи ли че вече няма да върши никаква работа?? Възможен ли е и от какво друго може да се получи този проблем, и как да се справя с него? Благодаря!
Отговор: Проблем CD-ROM устройсвото
Аз бих сменил кабелите и бих пробвал пак. Ако не се случи е време за друга оптика.
1. зацапана леща - евентуално може да се почисти, но недей разчита особено на това
2. повреден носител - евентуално на друго устройство може да се спаси нещо, но какво и колко - не може да се обещае
3. "сканирането" (каквото и да значи това) на устройството е безпредметно - нито ще получиш полезна информация, нито ще установиш дали проблемът е в т.1 или т.2
4. основният проблем се нарича "остаряване въпреки липса на експлоатация" и е нещо съвсем нормално (особено ако в помещението се пуши ;) )
справянето с проблема е носене на дисковете на друг компютър и опитът да се прочетат там
избягването на проблема се състои в ползването на подложки различни от "принко", "офис-1" и др.под. :) , както и правенето на 2-3 идентични копия, плюс съхраняването на външен хард и флашка
FearMe
Благодаря , иначе забравих да спомена че става въпрос за лаптоп , по тази причина това с кабелите го изключвам.Колкото до опит с четенето на друг компютър , и там няма успех като изключим съвсем мъничко появяване на част от информацията но след поставянето отново на лаптопа ,същото. И пак на друг , отново проблеми с четене и поява на съо:081:бщение Not Responding ??
случайно дисковете да са зацапани отдолу с яйчен жълтък, или шоколад, или някой да се е пързалял върху тях по мозайката? ;)
FearMe
Не колега, няма видими зацапвания и увреждания, дисковете са пазени в пликове.
все още имам вербатим и тдк, които са безотказни
не може обаче да се каже същото за гореизброените от мен "марки"...
успех с четенето
можеш да пробваш и някоя програма от рода на AnyReader или да се опиташ с побитово копиране с CloneCD
"... не ще и да записва на нов диск..." - няма смисъл да се опитваш да си прочетеш дисковете на това устройство, не и докато не (ако) заработи правилно.
Намери някой компютър с доказано работещо оптично устройство и тогава опитвай да спасиш важната информация, например с BadCopy Pro.
Та така , сега след доста пробване на кажи -речи все диск що ми се намираше в къщи като и такива дето съм въртял в DVD-то, резултатът е че някои ги чете и отваря един път като при второ пускане на същите, засечка:confused: Някои като филмите , тръгват направо, някои питат какво действие да избера? Май ще си купувам нов лаптоп, но този е на година и два месеца?
Като спукаш гума на колата, нова кола ли си купуваш? Сменяй оптиката и си свиркай.
На година и два месеца не е ли в гаранция?
Мерси!:) виж за това изобщо не се сетих? Утре ще му търся документите и ще видя но.. съмнявам се че дори и да е валидна гаранцията все още ще ми го оправят безплатно?? Все-пак аз съм променил доста неща по настройките и обикновено при проблеми съм прибягвал само до този и други сайтове , където съм търсил помощ , така че... Не става въпроса за отваряне от моя страна но , знам ли?
проблемът е хардуерен и е 100% покрит от гаранцията
FearMe
Проблемът беше в самото устройство! Поради някаква причина се е била зацапала доста яко оптиката . Както ти предположи. Приятел ме посъветва да пускам от онези дискдве за почистване, който ми даде по- продължително време, и наистина проблемът се реши :oleколкото и да не ми се вярваше. Сега ще си поръчам от някой сайт който предлага по куриер.
Благодаря на всички !
