Как да почистя капсулован вентилатор на видео карта ...
    Nov 2008
    Сега чистил съм хиляди вентилатори по света . Та на въпроса налага ми се да почистя едно малко вентилаторче на видео карта обаче е капсуловано. Т.е. отдоло като се махне лепнката няма как да се стигне до малката зегер шайбичка след чието изваждане се вади перката и се чисти смазва и т.н. . Някой чистил ли е подобен вентилатор и как ?
    П.С.
    Не искам да купувам нов защото този е със странна форма и новия няма да пасне и ще трябва да купя цял комплект със охладителя и т.н....
    П.С 2 В изблик на креативнот го разпробих с малка фина бургийка 2 мм но съвсем малко ... просто се надавах да видя зегерката и да я извадя , но засега с еотказах от тоя вандалски подход ...
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Как да почистя капсулован вентилатор на видео карта ...
    Много бързо се разбръмчават тея малките. На мен ми писна да ги ръчкам и пробих на страничния капак една дупка - срещу радиатора на видеото. После монтирах 120мм перка от 5 лева и я пуснах на 5V. Махнах перката на картата - остана си по гол радиатор. Сега имам тих охладител с добър дебит, който охлажда видеото, чипсета, харда..... Като цяло се получи добре - всичките ми температури са нормални.
    Това го пиша само като идея!
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    мда, обикновените вентилаторчета, са много калпави, за това почити винаги, трябва да се подменят, с нещо по сериозно, като Zalman.
    Иначе не си писал, за каква карта, става въпрос.
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    е точно така и аз си реших кардинално проблема, като даже си взех и ката с пасивно охлаждане, която без тази перка държеше 90 градуса, а с нея 45
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Щом е капсуловано не е на зегер а с лагерче. За това и няма отвор.
    Nov 2008
    Moже да е на лагерче .. To ako е така значи нищо не може да се направи да му се вдъхне живот ... Малко е спекло вентилаторчето не се върти свободно това му е проблема.Има ли нещо което мога да направя за да се завърти като в доброто старо време или да го хвърлям и така ..
    Иначе видеото е старо АГП и не си залужва парите за комплект охладител, преди време бях взимал около 15 лв беше -Титан комлектче за видео с охлдителче( долара беше по-скъп тогава).
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз до сега с такива вентилаторчета съм нямал успех при почистването.
    Jun 2004
    И аз имам същия проблем, при това с доста голям вентилатор (Ф80) на съвсем модерна видеокарта HD4670. Картата е на няколко месеца и е напълно безшумна, ако пропуснем факта, че при студен старт си иска няколко минути да потрака и поскърца, докато "влезе в обороти". При това вентилаторът се води и марков -на едната му страна е логото на производителя на видеокартата Асус, от другата е логото на производителя на вентилатора -Арктик Куулинг. Смятах да му капна малко масълце за да изгладя нещата, отлепих лепенката от едната страна, помислих си, че съм объркал, след това и от другата и ...нъцки! Мислех си да я дупна с някое малко свредло или игла там, където това не е направено и да инжектирам смазка оттам, ама прецених, че рискувам гаранцията на картата, ако нещо й се случи в бъдеще. Понапънах оттук-оттам с плоската отверка и се предадох. Сложих стандартна перка 80х80 на Нойзблокър и работата заспа. Обаче още ме гложди въпросът "що стана така с тая перка"?
    А що се отнася до малките перки на старите видеокарти, досега все съм успявал да приспособя някоя налична от архива -пробваш един или друг вариант и все нещо ще стане, ама ако липсват подръчни, си е голяма заигравка.
    Feb 2009
    Отговор: Как да почистя капсулован вентилатор на видео карта ...
    И тук да надигна малко кокалите, но така и не става ясно как може да се действа, само да се смаже вентилатор на видеокарта, при който няма достъп до оста на вентилатора.
    Взех за проба една SAPPHIRE 6950 1GB /256 bit/, уж почистена, но само намазано накриво с добра паста и естествено единия вентилатор му трябва смазване, че запецва. Мисля да взема един спрей със силиконова/тефлонова смазка, но оттам нататък, ако има интелегентно решение, без изнасилване на вентилаторчето със спринцовка и инжектиране на смазка, моля дайте съвет!?
    SAPPHIRE HD 6950 1GB GDDR5 - това е картата, след наместване на вече сложената нова паста температурата спадна с едно 10 градуса при натоварване до 74-75 градуса.
    Aug 2002
    в много от случаите капсулования вентилатор е със свободна перка която се държи само на магнитите . Леко дърпане ( не силно ) и ако подаде , смазваш и връщаш.
    В ;последните години съм попадал само на 1 който бе със зегерка на оста и не се махаше.
  1. Отговори: 19
    Последно: 15-01-11, 20:55
  2. Продавам CPU, Видео карта, LAN карта и модем
    От Ice___Cool във форум Продава
    Последно: 03-06-10, 21:26
  3. Отговори: 8
    Последно: 08-05-08, 15:56
  4. тих вентилатор за видео карта GeForce PCX 5750
    От konchetooo във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 16-03-08, 15:10
  5. Вентилатор за видео карта GB 9800 Pro?
    От rudy във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 01-07-04, 07:41
