Отговор: Избор на нов хард диск
тошиба, защото купиха хитачи :)
Между Сата 2 и САта 3 разлика има минимална само при ССД - няколкократно доказана с тестове от мен.
А случайно да си разбрал кой от сега продаваните няма да умре от внезапна смърт? Че вече ми писна, особено при 2.5"-овите. Разчитам единствено на гугъл драйв да ми пази важните неща.
Toshiba засега ми държат най-много. След тях Seagate и последни за съжаление моите любимци доскоро WD. Всеки който ме познава и е чел мои постове в далечните 2002-2004г., знае че винаги съм бил фен на марка WD от зората на навлизането на компютрите в БГ, но преди година ми замина един хард WD с важна информация, успях да я възстановя , но не приех за нормално това да е хард на ~400 часа работа. Всякакви минават през мен, засега toshiba се държат добре , въпреки че докато бяха Hitachi , просто не ги купувах заради големия процент дефекти, които имах с тях за периода 2009 -2011.
Но всички мои тестове са на база наблюдения в системи ,но не и наблюдения от фабриката производител. Нещата се промениха много след Наводнените заводи и то тогава - каквото и да имаш , го копирай на друг хард.
Доскоро бях със seagate 500gb barracuda 7200.12 sata ii но започна да прави проблеми от време на време биоса не го намира при стартиране а сега буквално Wimndowsa се скапва реших да го тествам и ми излязоха доста червени сектори моментално го свалих докато е време при закупуването на новия да мога да прехвърля информацията но от този хард съм доволен 4 години непрестанна работа само когато изгасне тока почива преди имах същата марка но издъхна доста преди гаранцията подмених го с Твърд Диск Western Digital след по малко от една година започна да прави проблеми сега мисля че не марката а гаранцията е по важна едно време дисковете МAXTOR сякаш бяха по издръжливи явно защото при сглобяването се пипаше от човешка ръка
Maxtor бяха първите които се скапаха с тн. firmware . Както си работи и ли го рестартираш и вместо Maxtor - излизаше N40P - скапан firmware.
Но не ми се спори. Бил си доволен , това е важното. И навремето колите се правеха като хората и от желязо , а не като сега ................. от скрап и пластмаса.
Според мене всичко е до късмет но мисля отново да заложа на Seagate Скорост на четене :177 MB/s Скорост на запис:162 MB/sТова от значение ли за закупуването на нов Хард защото другите модели са с по малка скорост разбира се с доближаваща се цена на моделите
Това са теоретични данни и няма как да се постигнат. Каквото и да си купиш не се уповавай на тт данни , измислени от някой , само за да клъвне рибката.
Ади сега.... :) Като "C" е SSD ADATA SX900 256 MB, a "D" - TOSHIBA DT01ACA200
Прикачен файл 14477
Mr.TECHNO
Другият път като ми дойдеш в София ще ти покажа разликите на бързо SSD, вързано на сата2 и сата3 портове. Повече от 200 мегабайта в секунда на четене и около 100 мегабайта на запис. При обикновен сата3 диск разликата е около 50-80 мегабайта на четене и субективно усещане, че е много бърз.
stenly
Точно да това стигнах и аз при опитите в къщи. Компа на децата е със SATA2 като му закачих SSD-to мислех че ще зарежда долу-горе като моя. Да ама не..... :) Имаше разлика в полза на ССД-то но не толкова колкото като го закача на SATA3.
Имам още едно ССД - АДАТА SX900 64GB - което е по-бавно от 256МБ-вото (така го дават по спецификация, така си е и на практика). С него, разликата с обикновен HDD закачени и двата на SATA2 почти няма. ЗА това и го махнах - няма смисъл да се хаби.... ако се сложи на SATA3 вече разликата е осезаема.
Аз имам две SSDта, едното е бавна ADATA SX900 256GB която съм я подарил на макбука ...на сата2 по спомени ми правеше 200 мегабата на четене на сата 3 прави 320. Другият диск ми е някакъв SanDisk който на САТА3 си прави безгрижно 510 мегабайта на четене ... на сата2 300 мегабайта с много зор стига.
Не Ви знам дисковете , но Интел x25 80gb Sata 2 § Samsung 840 Pro 128GB Sata 3 -( първия без Трим , втория с ТРИМ ) разлика в трансфер и при зареждане при мен НЯМА , с H87M дъно съм 8 РАМ 1600 - не видях разлика между двата диска. Отделно в темата говорим за обикновени дискове, не за ССД
@Пат я закачи Тошиба и Seagate и пусни същия тест на копиране -да видим ефекта дали ще стигнеш скоростта. Отделно тези данни са правени на база тестове с 1 голям фаил, пусни го на 2000 малки фаила.
( то все едно стана - "корсата 60коня не може да вдигне 100 за под 10сек независимо от бензина , -аааа виж моята Алфа 150 коня го прави )
Да де , аз и обикновен диск имам ...някакъв сийгейт 1Т с 64мб кеш ...на сата3 е с 80 мегабайта в секунда по-бърз от сата2 интерфейса ...мързи ме да разменям портове за да снимам скоростите и да ти покажа (понеже на дъното ми има само един сата3 порт).
