Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с HDD!
    Apr 2003
    Проблем с HDD!
    ИМАМ ТВЪРД ДИСК IBM 40GB,7200 С КОЙТО НИКОГА СЪМ НЯМАЛ ПРОБЛЕМ .НАПОСЛЕДЪК КАТО СЛУШАМ НЯКОЕ mp3 ИЛИ ГЛЕДАМ НЯКОЙ КЛИП УСЩАМ КАК МИ ПРЕКЪСВА ЗВУКА И КАРТИНАТА МИ НЯКАК СИ НАСИЧАТ ИЛИ ПО ТОЧНО ПРЕКЪСВА НЕЩО.[?][?][?]НЯКОИ ИМА ЛИ СИ НА ИДЕЯ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ТОВА.Благодаря предварително на всички които ми отговорят[][][]
    <font color="red">Мod. edit Kayso
    Следващия път когато видя твоя тема, написана отново с десет удовотелни и с главни букви, ще я изтрия!</font id="red">
    Dec 2001
    Проблем с HDD!
    a zashto s harda svurzwash towa ?!
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Проблем с HDD!
    Оправи си кодеците и си инсталирай DirectX8/9.
    Aug 2002
    Проблем с HDD!
    Това може да е и от windowsа
    Apr 2003
    Проблем с HDD!
    TOVA LI E PROBLEM ?!?[:D] AS ZA 2 MESECA SMENIH 2 DISKA ! LO6I SEKTORI !!! NQKOI DA ZNAE OT KAKVO MOJE DA SA ILI PROSTO ME RABOTQT .....[]
    May 2003
    Проблем с HDD!
    А забелязал ли си някакво изсъскване и тракане от кутията в момента на прекъсване? Диода на HDD-то свети ли ярко в този момент? Проблема може да не е в кодеците или Wndows-а, а в охлаждането на диска. Ако си забелязал нещо такова си сложи вентилатор. Чукането се предизвиква от някакава процедура за терморегулация и е от репозиционирането на главата. Имам същия диск IBM 120GXP 40GB 7200rpm и при мен така се получава.
  9. Moderator
    Nov 2001
    Проблем с HDD!
    Kакъв модел ти е IBM-a. По принцип ако неможе да се прочете нещо се издава един много страбен звук, който нямам как де се обърка с нещо друго. Накъсването може и да е от скапан windows.
