Upload на LOGO-та в Siemens C55???
  Как мога да си сложа логота в Siemens C55 с ДАТА кабел и да си ги запазя в паметта на ГСМ-а.Пробвах с Mobile Navigator v2.01,но там успях само да си ги пратя и те автоматично си се слагаха на екрана на ГСМ-а и ги няма никъде като файл.Как мога да си сложа и анимацийки и скреенсервари(имам ги на ХДД-то си).
  С Mobile Navigator v2.01 няма да стане
Значи:
1. Необходим ти е напълно функционален кабел (с който да можеш да флашваш).Ако е оригинален SIEMENSки кабел трябва да го модифицираш.Ако е китайски - пак [:)]
1.1 Ако имаш кабел с който можеш да флашваш мини към 2 точка [8D]
1.2 Ако не - трябва да моднеш дата кабела.Ето как:
1.2.1 Трябват ти 3 батерии от 1.5V които да вържеш последователно:
<center>http://www.lightbg.data.bg/bild2.jpg</center>
1.2.2 Отваряш внимателно конектора :
<center>http://www.lightbg.data.bg/bild1.jpg</center>
1.2.3 Намираш черния и червения кабел съответно те са - и +.Разпояваш червения + и го запояваш към + на батериите, а - на батериите към черния кабел - на конектора.
<center>http://www.lightbg.data.bg/bild3.jpg</center>
Веднъж щом отключиш JAVA порта можеш да върнеш кабела в първоначалното му състояние.
Така сега след като си моднал кабела минаваш на 2 точка.
2.На всички SIEMENS телефони JAVA porta  е заключен.Трябва да го отключиш с Siemens AeroOff & JavaEnabler 2.1 by Skylord .Според авторите на програмата тя в никакъв случай не може да скапе телефона ти тъй като не пипа флаша.В архива има подробни инструкции.На C55 тази процедура се повтаря 2 пъти !!!.
3.Инсталираш Siemens Data Exchange Software (DES) v2.67.
4.След инсталацията в експлорера се появява ново устройство MOBILE и можеш да виждаш съдържанието на телефона и да правиш всякакви манипулации (copy logos, midi,java games & etc.).
Ако имаш свестен кабел всичко става за ~5 минути, ако ли не за 20 мин в зависимост дали си на ти с поялника.[:D]
Аз лично съм правил горе описаното на МТ50 и С55[:D] Успешно разбира се.
  Уф забравих да кажа 4е има и по-лесен начин WAP - wireless aplication protocol май беше.Много по-просто е  ама се губи тръпката[:p]
п.с. Тук има доста екстри за С55
  Ами кабелът ми е като http://free.techno-link.com/levon33/.../Data%20Cabel/ този описан на сайта(моднат).Смятам да пробвам и това с батерийките ама да не стане нещо с ГСМ-а?!?Пак ли там трябва да вържа батерийките?
  Когато стартирам Siemens Data Exchange Software (DES) v2.67 ми вади съобщениетоhttp://free.bol.bg/mixa/mobile.jpg,май ще трябват батерийки!
  Значи:
Дава ти тази грешка, защото JAVA порта на телефона ти е ЗАКЛЮЧЕН.Отключи ли го с  Siemens AeroOff & JavaEnabler 2.1 by Skylord ??? (май не).За да го отключи6 с тази програма трябва да направиш това с батериите!!!Веднъж щом като отключиш порта можеш да махнеш батериите!!! На телефона нищо не може да му стане !!! Просто ако не отпоиш червения кабел (+) от конектора ,телефона ще започне да се зарежда от батериите.
Без да отключиш JAVA порта Siemens Data Exchange Software (DES) v2.67 не ти върши работа.
  Всъщност сега се загледах:
ако кабела ти е този - http://free.techno-link.com/levon33/...bel/cable2.gif батерии не ти трябват това е напълно функционален кабел
ако е този - http://free.techno-link.com/levon33/...blec45-c55.gif батерии ще ти трябват поне докато хакнеш JAVAта.
  10х lightmaster,всичко е ОК и си разцъквам ГСМ-чето :Р.Знаеш ли други сайтова за интересни работи за С55,че аз намирам все платени,за през WAP:(
  Ми и аз не знам какво ми трябва,абе да си ръчкам ГСМ-чето/логота,мелодии/Нещо за разбиране кода на телефона....
  Pi4ove neznam ot kade go izkarahte tozi software ama mi preeba telefona.Toia 6iban Java port zaradi nego ostanah be telefon
  Pi4ove neznam ot kade go izkarahte tozi software ama mi preeba telefona.Toia 6iban Java port zaradi nego ostanah be telefon.
  На maila съм ти пратил мялко инфо [:D]
