DVD & DTS Sound
Е тва не знам къде да го постна, тъй че модераторите да го преместят ако трябва.
Каква е разликата между Dolby Digitall и DTS.Четох някаде че DTS бил по-добър, обаче като си го пусна и никакав звук не се чува.Доколкото знам Аудижи поддържа DTS ама не съм сигурен.Трябва ли да взимам Аудижи2 или проблема не е в картата?
DVD & DTS Sound
По-добре прочети дискусиите в клубовете на dir.bg, по специално DVD Mania (http://clubs.dir.bg/postlist.php?Cat=172&Board=DVDMania)
Накратко: DTS е многоканален звуков формат, както Dolby Digital, но използва много по-малка компресия, и е по-качествен. Разликата не е само в техническите параметри, а и в различния микс на звука при DTS. За да го слушаш на компютър трябва най-напред плейъра да го поддържа, после ако искаш да го слушаш на 6 канала, трябва и звуковата карта да има декодер за DTS. За плейър мога да ти препоръчам PowerDVD XP Deluxe, за звукова карта нищо не мога да ти кажа. Аз не ползвам компютър за DVD.
Има и комплекти тонколони за компютър с вградени декодери за Dolby и DTS. Но сигурно не са евтини. Прегледай дискусиите в dir.bg, там ще получиш повече информация
DVD & DTS Sound
DVD & DTS Sound
Az izpolzvam PC-to za domashno kino imam 5+1 koloni i Audigy karta ,DTS sum go puskal s WIN DVD Platinum ,ako ti kaja che e neshto super ste te izluja .Ima razlika i tia e osezaema ,obache istinata e v kachestvoto na DVD filma ili souda kum nego ,vseizvestno e che vsichki polzvat Gladiator za da si testvat zvuka ,tam naistina ima kakvo da chuesh ,i ne naprazno si vze Oskarite ,obache ima mnogo DVD-ta razni polski ,cheshki ,ruski deto sa s dosta sumnitelno kachestvo .Ako izkash da prochetesh poveche za tova si nameri spisanie Hardware ot 05 .02 ili yanuarskia broi ot tazi godina tam ima dosta raboti ...
DVD & DTS Sound
А с WINDVD като пуснеш филм с DTS как го гледаш ???
При мене се чува звук ама едвам едвам и то само от средната колона !!!
И това с WINDVD,POWERDVD - и двете поддържат DTS звук !!!
Я кажи с кои драйвери си , че аз сам с хакнати за Аудижи2 - едва ли това е проблем ама ....
DVD & DTS Sound
Aбе DTS не е ли формата 7.1 или се бъркам ?
Нормално е да не чуваш нищо, просто не го подържа хардуера :) Само по кината има такава кирия май :)
DVD & DTS Sound
DTS e 5.1 channel
DTS EX май беше вече е 6.1 channel - демек трябва ти Аудижи2 за този стандарт.
Но защо не се чува както трябва.?
DVD & DTS Sound
Ако картата ти е Креатив , трябва да си дръпнеш официалните драивери от саита ,има бая проблеми с техните драивери едва последните почнаха да вадят звука от средната колона , що се касае до софтуера за гледане и там има някои проблеми ,едва последните версии на програмите имат включена потдръжка на DTS , аз съм с Аудиджи плейър карта и постоянно имах раэни проблеми относно драиверите . Пробвах разни и накрая се убедих , че по-добри от теэи на производителя няма , то и за останалия по-претенциозен хардуер е така .Що се касае до звук 6+1 само Аудиджи 2 я потдържа ,технологията е THX и е лицензирана от Лукасфилм. Няма смисъл ако хардуера не потдържа тези функции да се опитваш да лъжеш системата с разни други *подобрени* драйвери ,най-много да се скапе нещо и да се наложи преинсталация и бая работа в регистъра...
DVD & DTS Sound
Хехе, ми те драйверите са си най-новите само че са пригодени за Аудижи1(99.9% съм убеден че и с оригиналните драйвери на Аудижи1 ще е така.Тези на двойката са по-добри, разликата е огромна.Виж някой сайт с инфо за тези драйвери.).Колкото до сфтуера - ми всяка програма (последна версия) поддържа DTS.
Друг е въпроса дали на аналоговите Inspire 6700 ще се усети разлика между DD и DTS?
DVD & DTS Sound
