Лаптопа не отркива външен диск!
Здравейте приятели!
Купих външен диск който свързвам към комп, тв и работи, но като го свържа на лаптопа илиза като "usb mass storage"долу до часовника.
На дивайс менажера се разпознва като външен диск, HDtune, други тестващи програми също, само вина не го извежда под екслпорер, пробвам всичките 3 усб-та същия проблем.!!!
Дискът е разделен и форматиран има даже информация на него която се вижда на компа.
По принцип би трябвало като сложа диска вин трябва да го разпознае и изведе във експлорера но на лоптопа след няколко рестарта и изключвания не иска и не иска!
Отговор: Лаптопа не отркива външен диск!
От един или от два usb порта го захранваш?
Хм на компа работи с едно захранване, а на лаптопа с два така ли?
Да не гръмне като включа на двете усб та :)
То това второто кабелче не виси там за украса.
След като сложих и двата кабела пак не тръгна.
Иначе диска свети и го чувам че работи...
на друг компютър пробва ли ?
А ти форматира ли го ? ( тъп въпрос , но важен )
Диска го купих (чисто нов от Емаг) сложих го в една кутия за хард.
Включих го на компа, разделих го на два дяла.
След това го поставих на лаптопа (проработи!) направих с Гхост копие на дял Ц във дял Д.
След това отворих лаптопа махнах 320 гб диск и сложих новия (1гб).
Пуснах Гхост (от двд диск) заредих и му зададох да възстанови, вс беше ок, но след рестарт лаптопа не зареди - и друг път ми се е случвало, дали е някакъв бъг незнам, но процедирам по следния начин:
Слагам на инст. диск на Вин7, пускан "репейр" и ми изписва, че има буут проблеми и ги оправя, след рестарт новият диск тръгва.
На лаптопа това не става, въпреки че на новия хард диск виждам, че всички папки и файлове за копирани, просто вина не зарежда.
Отново се наложи този диск да го извадя, след слагането в кутията диска не иска да тръгне на лаптопа - но на компа си работи без проблеми, дори на тв то го пускам - работи, само на лаптопа (и на трите усб) не работи ( в смисъл експлорера не го извежда) но иначе др. програми(хд туне, диваис менаж. и др.) го откриват.
аз не разбрах, външен усб хард ли си купил, и 2,5" сата си напъхал в усб кутия, а после и в лаптопа?! или този "новия 1Тб" за който последно споменаваш, не е героят от темата?!
ако просто уиндоуса не ти дава буква на усб сториджа, отвори нато администратор computer management и в storage - disk management му задай.
Сложи го новия в лаптопа, вдигни му една чиста 7-ца на С-дял, запиши имиджа на другия дял и му пусни рестора. Нещо ти се обърква boot loader-а или буквите на дяловете.
XIIID
Темата е точно за този хард диск (1 Тб) и нова кутия! Целта е да сменя подменя стария диск (320 гб) с нов диск (1 тб) без да преинсталирам вина, но този хард сложен в кутията не се разпознава (вече) от лаптопа!
На Бг версията съм къде да го намеря?
Така и така си се захванал да копираш с Гхост-а, защо не направиш копие "Disk to disk", тъкмо ако искаш по време на процеса ще си зададеш по-голям размер на С ако сега ти е тясно. Естествено това ще стане на комп който вижда и двата диска (стационарния?).
Иначе за да оправиш тоя, трябва да си сигурен че 100МБ-ия дял "System reserved" си е на мястото, а дял С е активен. Абе най сигурно ще стане по метода на espace два поста по-нагоре. Инсталираш един Уиндоус просто да си сигурен че всичко в структурата на диска е наред и после изливаш стария Уин върху новия.
На стационарния мога ли да вържа и двата диска директно както сие вързан големия (3,5) диск? Мисълта ми вместо да ползвам кутията за малкия диск да отворя кутията да махна 3,5 диск да вържа малките (2,5) и да им задам диск то диск?
