Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с флашка
    Проблем с флашка
    Флашката е 64 GB, китайка.Качвам и изтривам от нея без проблем.Показва реални заетото и свободното пространство.Проблема се появи при пускане на филм - филма спира на едно и също място и не продължава да зарежда по-нататък.Пробвах и друг филм, но същото.Форматирах в NTFS и пак няма промяна. Някакви идеи? Благодаря.
    Jan 2001
    Отговор: Проблем с флашка
    не е 64, съжалявам
    идеите са да се открие колко е всъщност (най-вероятно 4)
    Nov 2009
    Попово
    "Флашката е 64 GB, китайка"-такова чудо май няма,съжалявам
  5. Junior Member
    Кажете моля с коя програма да проверя реалния размер на флашката.
  6. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Тествай я с H2testw.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Вече две микроSD карти по 32 МБ имам.... китайски... от е-bay. Едната даже "маркова" - Samsung Evo... и двете реално събират около 7ГБ информация. Няма значение как и с какво са форматирани.
    Хубавото, е че имах подобни съмнения и направих тестове още след като ги получих и се възползвах от възможността на е-бей за пълно връщане на парите.
    Сега смятам да си си взема една от метро на почти същите пари.
  9. Junior Member
    След теста се получи следното:
    Warning: Only 63908 of 63999 MByte tested.
    The media is likely to be defective.
    7.1 GByte OK (15016624 sectors)
    55.2 GByte DATA LOST (115866960 sectors)
    Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
    0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
    55.2 GByte corrupted (115866960 sectors)
    0 KByte aliased memory (0 sectors)
    First error at offset: 0x00000001a1526000
    Expected: 0x00000001a1526000
    Found: 0x0000000000000000
    H2testw version 1.3
    Writing speed: 1.71 MByte/s
    Reading speed: 695 KByte/s
    H2testw v1.4
    Дали наистина 7.5GB е реалната големина, защото филмите спират на около първия час?
    Jan 2001
    е, поне си от "късметлиите" с 8 гиги, а не от "прецаканите" с 4...
  1. Проблем с TV samsung и USB флашка
    От vini_71 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 07-07-14, 21:08
  2. Проблем с флашка HP 4гб.
    От mitak1969 във форум Windows
    Последно: 09-01-14, 19:23
  3. Проблем с флашка 4г. на Мтел
    От mitak1969 във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-02-13, 17:40
  4. Проблем с флашка и tv Lg 42lh5000
    От daradon във форум LG телевизори
    Последно: 08-10-11, 17:58
  5. USB флашка - проблем с размера
    От TishoD във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-09-11, 14:05
