USB флашка - проблем с размера
    Aug 2011
    Взех що-годе изгодно една флашка 8GB от eBay. Веднага я тествах - пуснах една стара програмка, която пише и после се опитва да чете и веднага излезе грешка. Опитах и с нормално копиране - копирах някакъв сериал над 7 GB и след това се опитах да го пусна. Само един епизод тръгва - останалите не.
    Чувал съм, че може да се флашват паметите и да се смени размера - което физически е невъзможно и затова пова да се маже върху едни и същи области. Как мога да форматирам паметта в реалният й размер, ако наистина това е проблема? разбира се, че може да се окаже, че просто е скапана и нищо не може да я оправи.
  3. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Re:USB флашка - проблем с размера
    Форматирай я под NTFS , така можеш да записваш файлове по големи от 4ГБ , от пропъртис след форматирането ще видиш размера какъв е.
    Oct 2004
    Windows форматира без мрънкане до 32GB (темата скоро се чепка), а в "пропъртис" ще види това, което флашката иска да се види.
    Методът с копиране и четене на файлове е желзен. Само дето е добре да се вземе 1GB (примерно) файл, да се запише като test1.test, след вадене и слегане на флашката да се прочете. Ако е ОК, файлът се копира като test2.test и пак вадене/слагане/четене и така до първата грешка. Така съм тествал 256GB флашка, дали NTFS, ext3, ext4 - все тая: беше си чисто 8GB.
    Aug 2011
    Тествах с някаква програмка testdrive.exe, която точно това прави - запълва флашката с големи файлове и после запова да ги чете един по един. При запълването всичко си тече добре, но при четенето веднага дава грешка.
    Когато копирам файл той се чете, но очевидно информацията в него не е наред - т.е. не е същата. Това лесно се проверява, като се копират на цялата памет филмчета. Само на някои се появява превю и само те тръгват евентуално, а останалите са повредени.
    Това си го обяснявам с грешен размер на паметта и файловете се пишат един върху друг. Преди време имах такъв проблем с плеърче - ако го форматираш и запишеш малко файлове, то те тръгват. Като запишеш повече се омазват един върху друг.
    С въпросната флашка опитах няколко пъти да я форматирам, включително и на NTFS но омазването си остава. Така че въпроса е, с какъв инструмент да форматирам флашката до реалният й размер, който предполагам е 1GB, а не обявените 8?
    Oct 2004
    В предния пост написах, че ОС ще види това, което флашката подава като информация. А тя подава 8GB.
    Редно е да се използва инструмент за префлашването й, който да оправи нещата така, че да няма последващи гимнастики - флашката да си декларира реалния капацитет.
    Не съм опитвал, но по-късно мога да пробвам и това: флашката да се боцне в РС-то, да се рестартира с диск на някоя програма за манипулиране на дискови дялове, като безплатния EaseUs Partition Manager, Paragon Partition Manager, GPartEd и др.под. и да се опита дали ще иска да създаде 1GB дял върху наличните му декларирани 8GB. И вече да се стискат палци контролера на флашката да разположи този дял върху реалните 1GB...
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Още един които си е взел ЕВТИН ПРОБЛЕМ вместо флашка
    Все пак трябва да си доволен. Имаше едни други потребители които бяха си взели 128GB (уж) за около 60-тина долара...
    Затова хората са казали, че евтиното излиза по-скъпо...
    Малко ще и се помъчиш, ще те поизнерви и накрая ще я метнеш в коша и ще купиш "скъпа" флашка за цели 25 лв
    Все пак успех с начинанието, не и се коси много, много... Не си нито първия нито ще си последния...
  9. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Отваряш флашката (разглобяваш я), записваш модела на контролера и я флашваш със специализиран софтуер. Поправял съм 2-3 такива, но играчката и нервите не си струва, а и все пак това са флашки с ниско качество, които след известно използване дават и други дефекти.
    Преди около 3 години бях отворил тема за този проблем във форума, но не беше приет насериозно
    https://forum.setcombg.com/index.php?topic=38747.0
    тук съм описал как се оправят (поне моделите, които бяха актуални тогава).
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    http://caprolibra.com/B10g/images/20...am-Hotfix.html
    Будала човек жив дявол
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko
    Опитах с MP3 Player Disk Manager - форматира ми я на 4GB, но след като я тествах пак даваше проблеми.
    Интерсното в случая е, че ако пак я форматирам през Windows, пак става на 8.
    Колкото до разглобяването, малко трудно стана, че е една такава капсулована. Но в крайна сметка извадих "съдържанието". Но всичко е монолитно - пластмасова пластинка с размери 25:11:1.5 мм. В един ия край са четирите конекторчета са връзка, а в другия край две малки, явно за светодиод, който в случая липсва защото корпуса е изцяло метален.
    Липсват каквито и да е означения - дори буквичка няма!
    Както и да е, ще си искам парите обратно, а флашката за сувенир...
  12. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от TishoD
    MP3 Player Disk Manager върши работа за МР4 плеъри, не знам защо не става за флашките. Искай си парите, а тази си я ползвай за неважни файлове, примерно за FM трансмитер ( като не записвай много информация, до около 500 МВ мисля ще работи горе-долу нормално).
  1. Проблем с флашка HP 4гб.
    От mitak1969 във форум Windows
    Последно: 09-01-14, 19:23
  2. Проблем с флашка 4г. на Мтел
    От mitak1969 във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-02-13, 17:40
  3. проблем със размера на картината при гледане на филми.
    От orlincho във форум Музика, филми и театър
    Последно: 10-10-07, 03:57
  4. Проблем с размера на филма
    От jiro във форум Музика, филми и театър
    Последно: 27-05-05, 16:42
  5. Отговори: 3
    Последно: 16-09-02, 22:52
