Много ми трябват някои подробности около тази видео карта + ТВ тунер. Взех я 'втора употреба' и незнам за какво са и джъмперите и изходите. Ако някой има такава или manual за нея нека помогне. Тя иначе си бачка, но capture-а не мога да го задействам правилно, а на сайта на ProLink има manual само за последните им продукти.
При опит за 'capture' на нещо в *.avi формат/примерно клип/, като му дам вече да спре записа, ми изписва: "Warning: No frames captured. Confirm that vertical sync interrupts are configured and enabled!"
Разбирам какво означава, но не разбирам какво трябва да направя. При capture на отделен frame няма проблеми, но на 'Capture Video' се получава това, въпреки че пробвах всякакви стойности за Frame rate/от 5 до 100/.
Благодаря
Променено от Walker на 11/06/2001 13:41:43
