Съвет за UPS
Здравейте, трябва ми UPS, към който да включа монитор (17 inch), компютър - 350W и фискално устройство. Намират се на морето и там стават често токови удари и понеже рядко ходя там, ми трябва съответно нещо надеждно.
Засега съм се спрял на MOST Computers по препоръка от две места. На други места имам inform UPS, на който му свършват батериите след 6-7 месеца, може би година да е минала.
Отговор: Съвет за UPS
Привет.
Наскоро купих 6 TB външен хард диск и се замислих какво би станало, ако го ползвам и тока спре?! 500 и кусур лв може да заминат на вятъра... Така че моля за съвет за UPS устройство, което да ме спаси в такъв случай - да го използвам едновременно за компютър и 1-2 външни хард дискове?!
майната им на парите - пак се избачкват , информацията е важна : бакъпвай всичко.
упс не бих се наел да препоръчвам два апц седят в килера - от както мина на лаптопи няма проблеми.
В интерес на истината, взех 2 броя 6 TB заради бекъпа :BigGrin Искам като си записвам колекцията от сериали на тях, да не стане фал от спиране на тока или ниско напрежение и да почнат развалени сектори и т.н. Те така или иначе са със самостоятелно захранване и лаптоп не ме спасява :wink:
Ако искаш долу-горе на 3 години да сменяш UPS, може да започнеш този филм, но не си заслужава.Ако захранването и дънната платка са корави ,най вероятно нищо няма да му стане на външния диск.От теб се иска само компютър,монитор и външни дискове да са на един разклонител и то хубав.
аз мога да кажа само хубави неща за моя EATON NV800
акумулаторът му се скапа след повече от 3 години, което се дължеше по-скоро на липса на цикли на разряд, отколкото на прекалено често изтощаване и презареждане, но както и да е
иначе храни 24" монитор с 3570К процесор, 2 харда, SSD и DVD-RW за почти 20 минути
миналата (май) година му смених само акумулатора и всичко отново е шест...
Забелязвам, че EATON имат доста модели на нашия пазар (примерно jarcomputers.com).
Те ли са водещата марка при UPS-те?!
Водещите марки са APC (собственост на Schneider Electric) и Eaton.
apc обаче не са това което бяха - и дори за старите им модели има доста писано че презареждат батериите и ги скапват. по-точно за това което имам съм чел де apc smart 1000/1500i
упс втора употреба ? вземаш го с нови батерии и поне не се дават пари на вятъра.
Принципно тези UPS-чета са с оловни акумулатори по 2 последователно свързани т.е. 12+12 = 24V. Максимален разряд около 2А - това си го пише на някои от акумулаторите (но рядко има такова инфо), което значи, че при спиране на тока максималния допустим товар е 24 х 2 = 48W. А всички знаем, че им обявяват и до 1000VA товар - а сега смятаме примерно 1000VA приблизително 800W / 24V или над 30А разряд при максимално натоварване в случая. Дори и при 300W натоварване пак сме далеч над допустимия максимален разряд на акумулаторите или 12A >>>2A max. Ами как може тези акумулатори да не се скапят - това което искам да кажа, че в тези евтини UPS-чета е заложен проблема още при направата им!
Това което се дава за ток (Initial current) e първоначалния заряден ток.
То за това се използват оловни акумулатори защото издържат на голям разряден ток, важното е да не се рaзредят под определена стойност, за което си има предвидена защита (поне би трябвало да има).
