Имам едно специално питане. Съществува ли външен твърд диск, който да има LAN порт, посредством който да се свърже с домашната мрежа и същевременно да се ползва и като обикновен външен диск посредством USB?
Аз лично ползвам:
Apple - Mac - AirPort Time Capsule
Сигурно и други има.
  Има колкото искаш.Продават и чекмеджета без дискове.Продават и готови решения.Де факто това е един компютър с минималистични възможности.Seagate ,Western Digital и много други ги произвеждат.
  Не четете достатъчно внимателно условието на въпроса. Интересува ме устройство, което да може да се включи в USB порт на компютър, като по този начин служи за външен диск и същевременно е достъпно през LAN или WiFi.
и като изключиш писито пак да е достъпен?! у нас номерът минава с рутер с usb, ръгам харда вътре и това е. кофтито е, че tplink 1043nd трафика за мрежовото у-во е с доста умряла скорост ~ 2Mb/s. хубавото е, че си има и ftp сървър видим отвън...
  В такъв случай правя следното уточнение на въпроса. Този твърд диск ще бъде включен в блурей плеър, който няма опцията да го сподели в мрежата. Същевременно обаче искам диска да бъде достъпен през LAN или WiFi, за да прехвърлям файлове в него, без всеки път да го местя на компютъра.
P. S. Разгледах упътването на WD My Passport Wireless, но безжичната му функция се изключва при ползване като обикновен външен диск.
USB Connection
Plug the drive into your computer (USB mode) – Connect your computer and your
My Passport Wireless drive with a USB cable, essentially turning the drive into a Direct-
Attached Storage (DAS) drive. In this case, there is no wireless connectivity so you don’t get
Internet access and are unable to display the My Passport Wireless web interface.
  Joro711, не искай от един мобилен диск да има възможностите на един NAS.Както писах NAS са си истински компютри и повечето нямат проблем да използват паралелно USB и LAN. Но това е много скъпарски сценарий.
WD My Passport Wireless и Seagate Wireless Mobile също не са евтини.
  Сещам се за NAS + ето нещо такова: NAS adapter for USB 2.0 storage 10/100Mbps: Amazon.co.uk: Computers & Accessories
п.п. Ама не съм тествал как що е това чудо - трябва да се проучи из нета поне!!! Давам ти линка за насока информативно...
  Нещо пак явно не успявате да разберете. Въпросът не е в това външен диск да се свърже чрез USB към локалната мрежа, тъй като самото USB трябва да остане свободно, за да се включи към плеъра.
Имах в предвид NAS у-во което освен че си говори в мрежата ще си говори и с въпросното у-во, което пък ще се включи в USB порта на плеъра ти... Това при положение, че NAS няма възможност да е хем лoкален HDD през USB връзка хем да е достъпен през етърнет...
  Повечето NAS устройства, които съм виждал имат USB порт за включване на допълнителен твърд диск или флаш памет, но не и опция да бъдат използвани като същински външен диск. С други думи този вариант няма да стане.
