Отговор: Съвет за настолен компютър!
  Да споделя, че процесора  6700к го закупих тук от форума. И мога да заявя смело, че колегата е много точен,  радвам се, че се  запознахме. Свържи се с него и ако има налични на тая цена, отнасяй  о време.....:)
Ееее Биро, доста еднакви вкусове имаме....кажи-речи половината от компонентите са ни еднакви :)
  Моето дъно официално поддържа памет до 2133Mhz по подразбиране, но е отбелязано че с овърклок може да се ползва DDR4 На 3733Mhz.
На практика в биоса има падащ списък дали да ползвам XMP профил на рама като за моята Corasair Vengeance XMP са налични 2 профила - на 2666 и 2800Mhz. Пробвах на 2800 работи перфектно, но латентността е малко по-висока. Разлика между 2133 2666 и 2800 не въждам, оставих я на 2666.
Preparatos напиши си конфигурацията де.
  Голяма излагация с тея процесорни охлаждания :) за всички има, но за LGA-1151 няма.
  Ако трябва забави малко, но непременно LGA-1151(Skylake).
  Е как да няма за 1151? Пълно е. Вярно че ги дават 1150 или 115х. Например моето Noctua NH-D15 никъде по магазините не излиза за 1151, но на сайта на производителя пише, че става. В комплекта имаше закрепвания за всякакви сокети, дори и за амд.
Харесай си охлаждане за 1150, постни го тук и ще го проверим.
 https://pcpartpicker.com/forums/topi...socket-lga1151
Избягвай охлаждания със щипки, че се чупят лесно и след това са за боклука. Гледай охлаждане, което се монтира с болтове.
  DeepCool Water Cooling MAELSTROM 240T - цена.
Ето го охлаждането
 Количка: SAPPHIRE R9 290 4G GD5 OC, I7-6700K /4G/8MB/BOX/LGA1151, GB Z170X-GAMING 3 /LGA1151, продукти и цени. а това е крайната конфигурация.
Тази фирма има добри отзиви и продават с доста приемливи цени спрямо останалите!
Дъното го поръчах от плесиото, че в никем не е налично вече.
В петък ще са при мен и понеже не останаха пари за кутия като за начало ще преработя старата за да събера картата
  Това охлаждане си е точно за 1151.
Захранването ти е много мощно, колко видео карти ще ползваш?
Видеокартата "SAPPHIRE R9 290 4G GD5 OC" е общо понятие и на никем няма снимка. Внимавай да не ти набутат референтна с турбина като тази Robot Check
По-надолу в описанието на картата пише Tri-X което е добре, но има оплаквания от никем че на видеокартите без синмки пробутват от тези с турбината, а те са много шумни, горещи и не стават за клок.
Обаче цените в БГ са прекалено високи.
  Паметта я нямат налична, харесах CORSAIR DDR4 2400MHz 2x8GB CL14 LPX RED 1.20V - цена.
Във варио.бг я намирам за 194 лв и се чудя дали да не я поръчам от варио.
Захранването е с 200 лв по-скъпо, но пък имам още 200 вата отгоре, което ще рече, че с тези компоненти товарът му, ще е около 60-70 %
Дайте идея за памет в рамките на 30 минути, че трябва да им звънна.
Някой може ли да ми каже каква им е разликата освен в цената и последните окончания, че не мога да намеря информация
http://www.vario.bg/corsair-vengeance-lpx-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2a2400c16r
http://www.vario.bg/corsair-vengeance-lpx-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2a2400c14r
И дали вместо кит от 2х8ГБ , няма да е по-добре кит от 4х4ГБ
  Разликата е в латентноста с 14 е с по-ниска.
По-добре е 2х8ГБ, memory контролера е двуканален.
  Да, звъннах им и ми обясниха, но я нямат налична и чак за другата сряда, така, че от никем ще я взема и това за картата сега ги попитах, и чакам да ми върнат отговора.
Картата е тази, която очаквам с трите вентилатора на 1000Мхз клок, не на 957Мхз
  Да сглобих го.Доволен съм от конфигурацията и е ужасно тих.Имам въпроси за хубава кутия с възможност за място, за водното охлаждане и какви хардове(SSD и HDD) да си взема за в бъдеще.
  За SSD виж този от подписа на biro.
  Ъпдейтнах си биоса до F4 през app center, но бетата не излиза официално в сървърите и помня, че на старото дъно Gigabyte p35 го ъпдейтнах с флашка на fat32 като разархивирах архива с желания биос и с функцията Q-flash го ъпдейтнах.Незнам тук дали е по същия начин.И въпросът ми е - каква е съществената разлика в DDR XMP.(до колкото чета е за овърклок на паметта и има вградени профили с различен клок)Паметта ми е точно такава.
  За DDR XMP си прав. Това е разширение на стандарта от Intel. Това разширение трябва да се поддържа от дънната платка и памета. XMP по-подробно е обяснен тук . Ако дънната платка поддържа същите профили , поддържани от памета, всичко е Ok. Колкото до SSD и HDD, на първо време може да вземеш хибрида 1 TB или 2 TB SSHD Seagate.
