Открийте 7-те лъжи :)
http://www.apple.com/powermac/
ето някои от тях:
-the first with a 64-bit processor — which means it breaks the 4 gigabyte barrier and can use up to 8 gigabytes of main memory.
(някои хора си имат и Itanium за домашна работа)
-The Power Mac G5 is the world’s fastest personal computer
хехехехеххее
- ideal for the ultrafast graphics cards it ships with, like the ATI Radeon 9800 Pro or NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra!?
- the new Power Mac G5 throttles past both the fastest Pentium 4 and a dual-processor Xeon workstation when tested using industry standard SPEC CPU 2000 benchmarks — SPECfp_base2000 and SPECint_base2000
(някой да ги е чувал тези тестове, или те просто са от преди 3 години)
Това отворко са тестове за машини клас "работни станции"
които ти не си виждал и през макарон.
А итаниум РС-та ще видиш когато си видиш гъза без огледало, най много някой оптерон да му въртиш DOOM3
А и забравих - Итаниум е 512 битов процесор ако се гледа според една гледна точка. А новите модели ще бъдат 1024 битови.
1. Кирко, баба ти е 512 битова като за начало.
2. На 2 x Xeon 3.06, работна станция ли му казваш ? (и никой не може да ме убеди в че 2хXeon са 10% по бързи от 1 P4 при еднакви честотота, но това е друг въпрос)
3. 5200 - ултрабърза видео карта ли е... или ултра бавна...
Споко, DeathKnight детето се е объркало! а и е някакъв връл фен на изчезващите пишещите машини (тез ябълковидните) :)))
Знаеш ли Kirko, преди да говориш за някого, по-добре провери за кого точно става въпрос... Единственото, което извинява твоята "гледна точка" е израза "детето се е объркало". Специално DeathKnight е добре дошъл в моя изчислителен център ВИНАГИ! А машините тук не са ала-бала и служат основно за вадене на пари, а той досега не е правил грешки - моите уважения!!! Така че, за в бъдеще по-внимателно с изрази от рода на "Итаниум РС-та ще видиш когато си видиш гъза без огледало" и "Това отворко са тестове за машини клас "работни станции"
които ти не си виждал и през макарон", защото, повярвай ми, виждал е повече, отколкото ти си виждал(умишлено не употребявам израза "отколкото ти ще видиш някога", знае ли човек все пак)
Тия ксеони дето ги бие кой ли не са със 512к кеш, демек обикновен
Р4 със повече датчици обаче .
ЗА КСЕОН има вече дъна със 3-то ниво кеш - такива мити работи - не съм фен на интел обаче АМД много закъсняват винаги - sorry
opterona вече изостава.
И друго - вие знаете ли че ксеон адресира до 512 GB RAM ?
Така че човек спокойно може да го изпозва вместо 64-битов.
То и Оптерона е орязан до 48-мия бит, така кешира по ефективно.
G4 и G5 имат една иновация за геймърите и потребителите на unix
Стандартно са със 2мб кеш - в тая цена дето я пише на сайта.
А на ксеон с 2 Мб кеш пускали ли сте бенчмарк ? Ако искте мога да организирам некой и друг скрееншот - едни познати тъкмо се снабдиха със 6 такива машини.
А G4 с G5
Всъщност се извинявам за афекта при поста.
Но ми бяха дигнали нервите относно пазарлъка за един imac.
Prostotiite na edin elementarno mislesht chovek se pochnaha(DeathKnight) ...hehehe
Koi ima itanium v kushti? ili dwu[procesoren P4 na 3.06Ghz??? (goworime za markowi mashini, ne za niakakwi samodelki) Govorish kolkoto da si cheshesh ezika ili da se pravish na velik s twoite viarvania?!?!!
Това не опрадава един професионалист. Тона в форума трябва да бъде коректен и конструктивен, за да бъде полезен самия форум като генератор на познание и идеи.
dobre pravime sravnenie
ето един DELL 2xP4 3.06Ghz bez monitor
RAM - 512MB,DDR266 SDRAM Memory,ECC (2 DIMMS
video - ATI, Radeon™ VE, 32MB, VGA/DVI (dual monitor capable)
CD_ROM - 48X CD ROM
HDD - 80GB ATA-100 IDE, 1 inch 7200 rpm
всичко това за $3,401
ето сега Apple
Dual 2GHz PowerPC G5
HDD - 160GB Serial ATA - 7200rpm!!!
Video - ATI Radeon 9600 Pro!!!
RAM - 512MB DDR400 SDRAM (PC3200)!!!
SuperDrive (DVD-R/CD-RW)!!!
и всичко това за 2.999$
е кои нормален човек при това положение ще си вземе Dell-a, като се име предвид, че мака е и по бърз!!!
Никой не обиждам, дразня се когато хората не милят какви глупости говорят , и когато на черното казват бяло !!!!!
Необходимо ли е някой да има Itanium вкъщи? Аз го имам в моята лаборатория в 3(три) броя... И ако говорим за маркови машини - HP не са ли маркови машини? Щото тях е виждал DeathKnight.....
Buggy най-горе в първия пост има един линк ... отиваш с мишката в/у него и натискаш бутона докато се чуе "цък"
после четеш... и после може да коментираш...
Самоделка с Itanium ... с VIA дъно може би? [:)] не съм се смял толкова откакто съм в този форум хехехеххе
Аз ще си взема DELL-а a ти може би MAC-a и ще си преебан :))
Buggi, извиявай, мога ли да попитам, ти с МАК ли си?
И ако не, защо?
И ако да, защо?
Не знам за вас, ама 1992г в работата Правец 16 ми се водеше като основно средство за 17 000лв (Седемнадесет хиляди) лева, "Тошови" пари закупен 1989г.!!!
Май тогава насила караха предприятията да ги закупуват от завода в Правец.
Мале колко Итаниума са сега :))
Осемдесет и втора - Правец'82 се водеше 6000 лева....
Имали сме и аз, и DeathKnight....
