Оборотите в минута - какво да гледам? Има различни модели на seagate- baracuda, sky hawk....????
Сийгейт са малко по-шумни. Но са с 3 години гаранция.
sky hawk са специализирани за видеонаблюдение и не са подходящи за десктоп.
За десктоп Баракудата е класика - аз имам такъв от 5 години и работи без грешка - тих, бърз и хладен. При отворена кутия на 1 метър от мен почти не се чува.
Така...Реших да взема едни SSD за уина и още едни HDD за останалите неща.- Сега, като гледам HDD съм го избрал почти. Дайте съвет за SSD. Уж HItachi имали качествени HDD, а моя сдаде багажа. Ще заложа на една баракуда 2 TB, отделно си мятам важната инфо на външен диск (Toshiba). Той колко ще изкара, божа работа.
Мнение за този модел WD 2TB SATAIII Caviar Red 7200rpm 64MB ?
Сашо, няма чак толкова голям избор на пазара на Хдд. 2 марки останаха грубо с аналогични като качества модели, с близки цени. Дълготрайността е въпрос и на късмет. Има няколко фактора, които имат значение - температурата в кутията, при която работи харда, механични въздействия, захранване. Взимай там един с 3г. гаранция ако има. Вече при ССД може да избираш, защото има разлики между моделите - основно контролерите.
Разбирам, но съм много далеч от тази материя и затова търся съвет тук. Знам, че има хора които са на "ти" с тези неща и очаквам някакви насоки.
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z68%...Gen3/index.asp
На това дъно ще мога ли да закача SSD?
На всяко дъно със Сата портове може да закачиш класическо ССД. Нормалното ССД си е обикновен диск, който се връзва по абсолютно еднакъв начин като всеки ХДД.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26659&stc=1
Вече за вариант ССД не като малък диск, а нещо като рам памет на външен вид си трябва дъно със специфичен слот - М.2
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26660&stc=1
Crucial MX500 250GB CT250MX500SSD1 - много прилична цена, 5г. гаранция и отлични отзиви от потребители.
SSD Samsung 860 EVO Series, 250 GB 3D V-NAND Flash - също известен модел с 5г. гаранция
ADATA SSD SU900 256GB 3D NAND MLC памети
Съжалявам, че се повтарям....Мнение за този модел WD 2TB SATAIII Caviar Red 7200rpm 64MB?
Бат Додо, кое не е редно, че не схванах. Да закачиш Сата ССД на сата порт ли? То няма на какво друго да го закачиш?!? И сокет и кабел за данни и кабел за захранване са аналогични на всеки Сата ХДД. Вече М.2 ССД се слагат в съответния сокет. Ти да не визираш античните РАТА (Parallel ATA) ХДД. Такива отдавна няма и дъната нямат слот.
Съвременните ССД дискове не са някаква екзотика и се справят чудесно с всекидневните задачи без нищо специално да е нужно за монтирането и използването. Масово са с 3 и 5г. гаранция. На съвременните ОС вече няма нужда и от никакви софтуерни оптимизации каквито имаше препоръчвани преди години в зората на навлизането на ССД и по-старите ОС като ХР. Сега просто слагаш и работи. Единствено остана още от едно време препоръката ССД да не се запълва до 100% и да остава известно незаето пространство.
Готин тип си, но по-добре си остани в темата за климите да раздаваш правосъдие и "цепеници".
Сашо "red" са средната серия на WD. Черната им бяха върховата. Преди години WD се считаха за водеща марка и аз само от тях ползвах и лично и служебно. Сега обаче според мен по-добре вземи един
Seagate BarraCuda ST2000DM006
но гледай да е с 3г. гаранция
"Red" серията принципно е я дават за NAS. Не че няма да работи на десктоп машина, но просто няма смисъл, освен ако машината не работи почти 24/7.
Ако аз трябваше да купувам диск в момента бих избрал нещо подобно в зависимост от бюджета и личните предпочитания:
https://shop.sky.bg/KOMPJUTARNI-KOMP...rice&order=ASC
Лично аз бих предпочел Тошибата при условие както казваш, че важните неща си ги съхраняваш на отделен диск и операционната система ще е на SSD. Разликата в цената за идентични обеми и параметри е доста голяма...
За SSD-то VanDan e дал много добри предложения.
WD Red Nas сега ги загледах и ги дават на 5400rpm. Не са за теб според нуждите ти. Pat ти е написал другите две възможности. Аз последно взех Тошиба за в къщи, но ми беше леко шумен на моменти преди да сложа ССД за системен. За това предложих само Баракудата.
За ССД има и други предложения, но тези са добър избор за цената и възможностите.
Така, за HDD реших Seagate BarraCuda ST2000DM006 или TOSHIBA 2000GB 7200rpm 64MB SATA III, DT01ACA200 като условието е по-дългата гаранция. За SSD ще се спра на Crucial MX500 250GB CT250MX500SSD1. Ако почна да се задълбочавам повече, ще стане батал...
