Моля за съвет с какъв конкретно нов блок да заменя повредено захранане FSP (Fortron) ATX-400PAF?
https://www.nix.ru/autocatalog/power...pin_34906.html
Може и по-мощен блок. Бюджет 60-80лв.
Не ми се занимава с ремонт, а и нямам време за това.
FSP400-60APN(85)
Този има сертификат EU 230V 80Plus. И много правилно . Захранвания не се поправят.
е, хайде сега, не се поправяли... ;)
Точно захранванията са най лесни за ремонт от всичко възможно в един компютър. Друг е въпроса дали си заслужава. Т.е ако можеш да си го ремонтираш сам- да, заслужава си. Но ако ще плащаш на някой друг - не.
От нашия битак 4-5 броя подобни съм купил за по 5лв и всички се оказаха работещи, това не е битак за вехтошарски стоки, събрани от БГ, а повечето неща са си "нов внос" от боклука на Западна Европа. Даже едното беше точно такова като твоето.
400 вата не са нещо особено има ги в по над 15 годишни конфигурации и аз имам развален комп с такова и в OLX сигурно е пълно.
Живеем в свободна страна ,сменяйте кондензатори, купувайте от OLX и т.н..
Благодаря за предложенията!
Уточнявам отново - питам за ново заханване с гаранция.
Конкретна марка и модел.
А в PSU Review Database може да се види от кого се произвеждат многото марки и модели.
Cooler master V3 достатъчно надеждни ли са за цената си?
https://www.computermarket.bg/elite-...acabn1-eu.html
https://www.computermarket.bg/mwe-50...tab_decription
Нещо отзивите за Fortron не са добри.
Бих гледал за възможно по-голяма гарацнция. Примерно нещо от сорта:
https://www.vario.bg/thermaltake-tr2...s-0450npcweu-2
https://www.vario.bg/thermaltake-sma...pr-0500nhsaw-1
Нито Cooler Master, нито Thermaltake са производители.Хубаво е захранването да е от 80plus нагоре.
Изборът сведох до https://www.jarcomputers.com/compare/products
И двата са сертфицирани 80+s с малко превъзходство на Deep Cool. Но при него защитите май са по-малко.
MWE 500 - 500 Watt Active PFC Power Supply | Cooler Master
DN450 new version DEEPCOOL- Power Supply Units
В захранванията не е хубаво да има така нареченото презапасяване. Съвременните компютри консумират много малко. Най-добре захранванията работят при 50 % товар.Не е много препоръчително да се работи продължително под 20% или над 80%..За това например при процесорите и видеокартите,като най-големи консуматори съществува параметъра TDP. Той е измислен освен за преценка на охладителя ,но и за смятане на нужното захранване.Даже си мисля,че ако нямаш външна видеокарта и 300 W ти стигат. Ето ти PSU калкулатор и търси захранване с най-ниските достатъчни стойности.
Супер калкулаторче. Аз бая съм се улял.:)
браво, най-накрая са го коригирали, преди време показваше идиотски ниски препоръки
преди около година го бях проверил за последно и беше много зле
