-   странен проблем  проблема е следния
 когато е закачен директно кабела за интернет в мрежовата карта на компютъра интернета работи,
 но когато се пусне през рутер, на компютъра има за кратко време и после спира и не може да се пусне повече
 иначе си работи на wi-fi без проблеми и там нито спира, нито забива
 ако има някой, който е наясно с подобен вид проблем моля да сподели
 понеже се опитват да ме убедят от интернет доставчика, че мрежовата карта била за смяна, което честно казано ме съмнява
-   Отговор: странен проблем  колко кратко време?
 има ли значение какво се прави в периода, докато спре?
 как се възстановява?
-   Отговор: странен проблем  5-10 минути макс
 без значение какво се прави, дори и нищо да не се бута пак си спира
 възстановява се след като извадя кабела на захранването на рутера, или пренабиване на кабелите за нета
 а на wifi си остава стабилно винаги
 основния проблем е, че ако искам да имам интернет на компютъра не мога да имам безжичен и обратното, а си работеше до скоро всичко перфектно,
 даже си мислех че рутера е направил някакъв проблем и направо си купих нов по бърз, но се оказва че стария си работи перфектно (:
-   Отговор: странен проблем  Как разбра че стария работи перфектно и значи ли това, че проблема го има и на стария и на новия рутер? Компютъра лаптоп ли е?
-    да проблема е и на двата рутера
 единия е netis wf2411 другия е wf2415
 компютър е
 ще взема лаптоп от приятел
 да видя дали ще е същия проблема и там
-   Отговор: странен проблем  Пробва ли с най-тъпото, да смениш кабела от компютъра до рутера?
-    да пробвах
 също смених и захранването
 между другото закачих един стар tplink 56 mbit
 и с него го няма този проблем, но Интернета с него е доста по бавен
-   Отговор: странен проблем  Имах подобен проблем с един компютър.
 Извади мрежовата карта и я почисти хубаво примерно с четка за рисуване.Почисти и слота.Почисти и контактната част на картата леко с някаква гумичка.Ако и това не помогне трябва да си поиграеш с настройките на мр. карта.Примерно да я сложиш на 100Mb и т.н.
 Може да махнеш настройките на картата да пести енергия и прочие.
-   Отговор: странен проблем  Не разбрахме дали си пробвал с фабрични настройки на тоя netis, нещо и по настройките може да има. Пробвай да смениш нещо напр. канала за уайфи, настройките за сигурност или нещо друго. Ако има някакви излишни услуги ги спри, напр. логове и т.н. Всъщност ако има системен лог виж нещо може да пише. Сложи го да логва всичко възможно. И естествено може и да е от мрежовата карта. С различен компютър ако пак забива ...
-    с чисто нов рутер не вярвам да не е с фабрични настройки (:
 ще пробвам различни положения
 сега поръчах външна мрежова
 и ще пробвам с нея
-   Отговор: странен проблем  Може и да е проблема в мрежовата карта. Щом и на 2 различни рутера прави проблеми. По-стария рутер не може да я "натовари" достатъчно поради по-ниската скорост на връзката. Самата връзка изцяло ли спира или само интернета, има ли удивителна на мрежата долу-дясно на таск бар като направи проблема, в device manager гледал ли си дали дава проблеми?
-   1 Прикачен файл(ове) Отговор: странен проблем
