странен проблем
    Sep 2011
    странен проблем
    проблема е следния
    когато е закачен директно кабела за интернет в мрежовата карта на компютъра интернета работи,
    но когато се пусне през рутер, на компютъра има за кратко време и после спира и не може да се пусне повече
    иначе си работи на wi-fi без проблеми и там нито спира, нито забива
    ако има някой, който е наясно с подобен вид проблем моля да сподели
    понеже се опитват да ме убедят от интернет доставчика, че мрежовата карта била за смяна, което честно казано ме съмнява
    Jan 2001
    Отговор: странен проблем
    колко кратко време?
    има ли значение какво се прави в периода, докато спре?
    как се възстановява?
    Sep 2011
    5-10 минути макс
    без значение какво се прави, дори и нищо да не се бута пак си спира
    възстановява се след като извадя кабела на захранването на рутера, или пренабиване на кабелите за нета
    а на wifi си остава стабилно винаги
    основния проблем е, че ако искам да имам интернет на компютъра не мога да имам безжичен и обратното, а си работеше до скоро всичко перфектно,
    даже си мислех че рутера е направил някакъв проблем и направо си купих нов по бърз, но се оказва че стария си работи перфектно (:
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Как разбра че стария работи перфектно и значи ли това, че проблема го има и на стария и на новия рутер? Компютъра лаптоп ли е?
    Sep 2011
    да проблема е и на двата рутера
    единия е netis wf2411 другия е wf2415
    компютър е
    ще взема лаптоп от приятел
    да видя дали ще е същия проблема и там
  7. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    Пробва ли с най-тъпото, да смениш кабела от компютъра до рутера?
    Sep 2011
    да пробвах
    също смених и захранването
    между другото закачих един стар tplink 56 mbit
    и с него го няма този проблем, но Интернета с него е доста по бавен
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Имах подобен проблем с един компютър.
    Извади мрежовата карта и я почисти хубаво примерно с четка за рисуване.Почисти и слота.Почисти и контактната част на картата леко с някаква гумичка.Ако и това не помогне трябва да си поиграеш с настройките на мр. карта.Примерно да я сложиш на 100Mb и т.н.
    Може да махнеш настройките на картата да пести енергия и прочие.
  11. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    Не разбрахме дали си пробвал с фабрични настройки на тоя netis, нещо и по настройките може да има. Пробвай да смениш нещо напр. канала за уайфи, настройките за сигурност или нещо друго. Ако има някакви излишни услуги ги спри, напр. логове и т.н. Всъщност ако има системен лог виж нещо може да пише. Сложи го да логва всичко възможно. И естествено може и да е от мрежовата карта. С различен компютър ако пак забива ...
    Sep 2011
    с чисто нов рутер не вярвам да не е с фабрични настройки (:
    ще пробвам различни положения
    сега поръчах външна мрежова
    и ще пробвам с нея
    Mar 2018
    Може и да е проблема в мрежовата карта. Щом и на 2 различни рутера прави проблеми. По-стария рутер не може да я "натовари" достатъчно поради по-ниската скорост на връзката. Самата връзка изцяло ли спира или само интернета, има ли удивителна на мрежата долу-дясно на таск бар като направи проблема, в device manager гледал ли си дали дава проблеми?
    Sep 2011
    явно беше вградената на дъното мрежова карта
    смених я и засега всичко изглежда ок
  1. Странен проблем с HTC One 8
    От Iuly Kostov във форум Смартфони, телефони
    Последно: 09-12-15, 15:57
  2. странен проблем
    От zvqara във форум Климатици Daikin
    Последно: 04-07-14, 11:58
  3. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 18:02
  4. странен проблем
    От masterross във форум Windows
    Последно: 08-05-04, 19:27
  5. Странен проблем!!! HELP!
    От Raziel във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-03-04, 21:52
