Само хора които разбират от хардуер
Здравейте може ли мнение за една конфигурация дали въобще ще може да работят програми като windows server android studio visual basic photoshop под работят се има предвид като включиш програмата да не забива или да не може да се инсталира защото процесор или рам или нещо не отговаря в изискванята на програмата за да работи компоненти дъно процесор рам не избирам видеокарта защото мисля че процесора може да държи на необходимото видео или не! компонентите ги подбирам с ограничен тоест компютър 270 + монитор 130= 400лв мнение за по евтино ново бих приел линкове https://www.jarcomputers.com/AMD-A6-7480-BOX-AD7480ACABBOX_prod_CPUPAMDAD7480ACABBOX.html?ref=prod 2. https://mycomputer.bg/kompyutri/pc-komponenti/danni-platki/asrock-main-board-desktop-amd-a68h-sfm22xddr36chsata-iiiglanusb-30-dvi-matx-box 3. https://www.jarcomputers.com/8GB-DDR3-1600MHz-Corsair-CMV8GX3M1A1600C11_prod_MRAMCMV8GX3M1A1600C1.html?ref=prod моля само грамотни защото двапъти се паря от хора които казва че с израза това ще ви свърши работа за тези пари вече имам и компютър и лаптоп кадето само играта mario и белот може да ги ползваш ?
Отговор: Само хора които разбират от хардуер
Не знам какво очакваш да ти се отговори при положение, че не задаваш версии на продуктите, че поне някой седне да проверява. Можеш спокойно сам да си отговориш ако прочетеш конкретно за софтуера какво се изизква като минимални параметри за хардуера и да си сравниш...
Това са изискванията за Amdroid Studio:
- 64-bit distribution capable of running 32-bit applications
- 3 GB RAM minimum, 8 GB RAM recommended; plus 1 GB for the Android Emulator
- 2 GB of available disk space minimum, 4 GB Recommended (500 MB for IDE + 1.5 GB for Android SDK and emulator system image)
- 1280 x 800 minimum screen resolution
За Visual Studio 2019:
- 1.8 GHz or faster processor. Quad-core or better recommended
- 2 GB of RAM; 8 GB of RAM recommended (2.5 GB minimum if running on a virtual machine)
- Hard disk space: Minimum of 800MB up to 210 GB of available space, depending on features installed; typical installations require 20-50 GB of free space.
- Hard disk speed: to improve performance, install Windows and Visual Studio on a solid state drive (SSD).
- Video card that supports a minimum display resolution of 720p (1280 by 720); Visual Studio will work best at a resolution of WXGA (1366 by 768) or higher.
За photoshop :
Minimum system requirements for Photoshop
Windows
| Minimum requirement |
| Processor | Intel® or AMD processor with 64-bit support*; 2 GHz or faster processor |
| Operating system | Microsoft Windows 7 with Service Pack 1 (64-bit)*, Windows 10** (Version 1709 or later) |
| RAM | 2 GB or more of RAM (8 GB recommended) |
| Hard disk space | 3.1 GB or more of available hard-disk space for 64-bit installation; additional free space required during installation (cannot install on a volume that uses a case-sensitive file system) |
| Monitor resolution | 1024 x 768 display (1280x800 recommended) with 16-bit color and 512 MB or more of dedicated VRAM; 2 GB is recommended*** |
| Graphics processor acceleration requirements | OpenGL 2.0-capable system |
| Internet | Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services † |
С този двуядрен умрял процесор забрави да ползваш нормално android studio, а ако пускаш и емулатори, RAM паметта може и да не ти стигне. Търси си минимум 4 ядрен процесор, задължително SSD и поне 12 GB RAM. Пиша приложения за андроид, имам 4-ядрен процесор с 8 нишки Xeon E3-1230 v2, като преди това имах 4 ядра без допълнителни нишки и особено с емулатора доста се тормозеше машината. А SSD многократно ускорява скоростта на компилиране на приложения.
За Visual Studio искат 4-ядрен процесор, а този който си посочил A6-7480 е едноядрен ,макар че пише ,че е 2-ядрен. И май ти трябва 16 GB RAM , а не 8 GB.
За монитор да не говорим.Трябва доста да вдигнеш бюджета.
emil vasilev
Това пък как го измисли, че процесора е едноядрен? Процесори с по 1 ядро от много години никой не произвежда!
https://n.sinaimg.cn/tech/crawl/109/...vza4084044.jpg
http://valid.x86.fr/cache/screenshot/57xc1u.png
madlyn
аз го избрах че пишеше около 3.5 ghz за диск не се притеснявам ще ползвам от старите компютри а пък и според парите избирам
Като ти е ограничен бюджета, за около 200-300 лева се намират втора употреба маркови машини с I5 2 поколение и по-нови, ще вършат перфектна работа (моя xeon, с който си правя приложенията, е аналог на I7 3770, а разлики с второ поколение почти няма, сокета е един и същ).
Евентуално му слагаш някоя видеокарта GT 1030 или по-нова, за да ти е по-добро хардуерното ускорение на емулатора и си готов.
A6-7480 има 1 модул с 2 ядра .Което ще рече,че е едно ядрен по отношение на аритметиката с числа с плаваща запетая и двуядрен по отношение на целочислената аритметика.
Така е направена архитектурата Bulldozer. На madlyn му трябва аритметика с числа с плаваща запетая за тези програми.
Така или иначе, с този процесор нищо няма да може да направи и изобщо няма смисъл да се купува подобен боклук за сравнително тежка работа с компилиране, емулатори и така нататък.
avenge
добре но не разбирам аз съм посочил 8 гб рам а там около 4 а процесора е почти същите гигахерци както вие сте дали линк към настолните пк не е ли по слаб компютър на adres линка
Честотата няма особено значение в случая, а и това е базовата, по-важни са ядрата, архитектурата и кеша на процесора, за да имаш добра производителност. И съм писал, че трябва да се добави RAM памет, а и фирмата, от която поръчваш, със сигурност ще ти добави срещи заплащане.
