Spored vas koe e po dobre da se zanulqt kontaktite na PC ili da se zazemqt.....????
Spored men zazemqvaneto e po dobriq variant.
Molq izkajete se po temata.
То не е ли едно и също? ;)
Малко ще ти е трудно да се занулят контактиТЕ , но може да заземиш масата ;-)
Ми те контактите принципно са си занулени
Абе най-добре се консултирай с техник. От ток се умира, ако не знаеш.
Аз ти предлагам да хвърлиш ПСто през прозореца, да знаеш как само ще се заземи... [;)]
Провери дали контакта ти е замасен или занулен или заземен, ти ако искаш може да си метнеш някоя шина до земята и да си сигурен, но все пак това не е струг или фреза. Да ти кажа много много не ти трябва поне моя не е защото не можах да намея 3ка кабел и сега няма маса. от време на време по корпус ами се появяват около 40-60 волта ама здраве да е
Az na drugata tema (От кутията на компа ме хваща ток !!! ) sam pisal kak mislq
no izkah da 4uq i nqkoe drugo mnenie a razlika ima ot zanulqvane i zazemqvane!
Киранде ;) няма смисъл от поуста ти :Р
Контакта трябва да бъде занулен и във никакъв случай заземен тъй като наща мрежа със предпазно зануляване. В учебниците по електротехника има подробни обяснения по този въпрос.
Tova ne e taka i v edna predna tema sam napisal za6to![}:)]
