Zanulqvane ili zazemqvane na PC
    Jan 2002
    Spored vas koe e po dobre da se zanulqt kontaktite na PC ili da se zazemqt.....????
    Spored men zazemqvaneto e po dobriq variant.
    Molq izkajete se po temata.
    Jun 2003
    То не е ли едно и също?
    Jan 2003
    Малко ще ти е трудно да се занулят контактиТЕ , но може да заземиш масата ;-)
    Mar 2003
    Ми те контактите принципно са си занулени
    Jun 2003
    Абе най-добре се консултирай с техник. От ток се умира, ако не знаеш.
    Dec 2002
    Аз ти предлагам да хвърлиш ПСто през прозореца, да знаеш как само ще се заземи... []
  9. cKj
    cKj е офлайн
    May 2003
    Провери дали контакта ти е замасен или занулен или заземен, ти ако искаш може да си метнеш някоя шина до земята и да си сигурен, но все пак това не е струг или фреза. Да ти кажа много много не ти трябва поне моя не е защото не можах да намея 3ка кабел и сега няма маса. от време на време по корпус ами се появяват около 40-60 волта ама здраве да е
    Jan 2002
    Az na drugata tema (От кутията на компа ме хваща ток !!! ) sam pisal kak mislq
    no izkah da 4uq i nqkoe drugo mnenie a razlika ima ot zanulqvane i zazemqvane!
    Jun 2003
    Киранде няма смисъл от поуста ти :Р
  12. Moderator
    Nov 2001
    Контакта трябва да бъде занулен и във никакъв случай заземен тъй като наща мрежа със предпазно зануляване. В учебниците по електротехника има подробни обяснения по този въпрос.
    Jan 2002
    Tova ne e taka i v edna predna tema sam napisal za6to![}]
  1. Zazemqvane na UTP kabel?
    От iakomir във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 24-09-02, 11:43
