въпрос за принтер Canon
Имам такъв принтер, на около 2 години. Още преди година се запуши нещо на цветния патрон и започна да не разпечатва както трябва, а сега същото стана и с черния. Слагам съвсем нов и пак разпечатва с бели ивици в самия текст. Та въпроса ми е ако сте имали такъв проблем, почиства ли се по някакъв начин или трябва нещо да се смени? Аз опитах да почистя където мога, но нямаше ефект. Благодаря предварително.
Ако има някакво значение, патрона е BCI-21.
трябва да ходи на сервиз.
при струйниците на Canon има такъв проблем - ако не се печата известно време мастилото засъхва в главата и дотам... дори и с нова мастилница.
лошото е, че като купуваш принтер - "онези от магазините на ул. Раковски" си траят и нищо не ти казват(ВАЖНОТО е оборот да има).
- на ТВОЯ отговорност:
опитай следното - демонтирай главата, направи си смес от етилов и пропилов алкохол 50-50%, остави я да кисне 24 часа, изсуши я и тествай пак.
Може и с топла вода ама трябва да съхне повече време
Старата глава на вашия принтер може отново да бъде върната към живот, като се почисти с един от описаните по-долу разтвори:
1. 10%-оцетна киселина, 10%-спирт и 80%-дестилирана вода, или
2. 10% - глицерин, 10% - спирт, 80% - дестилирана вода.
Ако в главата все още има годно за употреба мастило, разтворът се налива върху салфетка или памуче и се поставя непосредствено под дюзите. При празна глава е най-добре тялото да се потопи изцяло в разтвора и да се запълни отвътре. При упорити засъхвания можете да оставите главата в сместа ден-два, след което, преди новото зареждане с мастило да я продухате внимателно с въздух в двете посоки.
Първият от разтворите е приложим само за цветни глави, докато вторият се използва и за цветни и за черни.
Преписано от www.mladkonstruktor.bg
Иначе има и специализирани химии по сервизите, на мен ми взеха 5лв. за несполучлив опит за отпушване. Крайният вариант беше закупуване на нова глава която си е доста скъпа.
Успех!!
Благодаря за съветите. На моя отговорност ще пробвам някой от вариантите, пък ще се чуе. В най-лошия случай ще се купува нова глава, което е и най-вероятното като гледам.
И все пак ми е чудно как така засъхна мастилото, като черната глава си я ползвам всеки ден?!? Явно просто му е било времето.
Май човек трябва повечко да се замисля като си купува принтер, а не само да гледа цената на консумативите:))
Ако имаш късмет с топлата водя ще стане - при мен ставаше два пъти, ама наистина после трябва да съхне много. Ако ти е засъхнало съвсем накрая, можеш и с памук със спирт да зачистиш, но се съмнявам да стане само така - трябва си киснене :).
При второ -трето запушване-отпушване обаче се развалят - при мен започна да пуска големи мастилени петна или да не печата... изобщо не ставаше за работа. Опитай - нищо не губиш :P
