Резултати от 1 до 13 от общо 13
Asus Rog g15 seria 4800hs проблем с трептене на екран.
    Apr 2018
    Здравейте от скоро съм собственик на лаптоп Asus Rog
    https://m.emag.bg/laptop-gaming-asus-rog-zephyrus-g15-ga502iu-15-6-amd-ryzentm-7-4800hs-ram-16gb-ssd-512gb-nvidiar-geforcer-gtx-1660ti-max-q-6gb-no-os-brushed-black-ga502iu-al014/pd/D9TYW3MBM/
    Обаче ми прави един проблем, когато играя игри Gta 5 или Grid 3 отначало всичко върви супер, но в даден момент картинара почва да трепти. От какво може да е?
    Този пост е редактиран от rento; 22-11-20 в 01:40.
    Отговор: Asus Rog g15 seria 4800hs проблем с трептене на екран.
    От всичко!
    Като започнеш от неправилни настройки (прекалено висок fps), грешни драйвери (особено на видеокартата), преминеш през прегряване на нея, процеор, хъб и свършиш с фабричен хардуерен проблем.
    Пусни си някоя програма за диагностика и тествае и ще разбереш точно какво се случва.
    Успех!
    Apr 2013
    Пробвай да провериш за всяка от двете игри момента, когато започва това трептене.
    Намери програма, която ти показва температурата на видеочипа в реално време и сравни
    дали трептенето започва при сходни градуси, когато играеш всяка от споменатите игри.
    Ако е така, това е указание по-скоро за хардуерен проблем, сочещ най-вероятно към видеото...
    Apr 2018
    От всичко!
    Успех!
    Здавейте и благодаря за отговора.
    Прикачил съм две снимки, едната е инструмент на видео картата, а другата е инструмент на самия лаптоп.
    На снимката с инструмента на видео картата ползвам оптималните настройки, които ми предлага.
    На снимката с инструмента на лаптопа ползвам когато играя Balance или Turbo - тази снимка е направена без да играя.
    Препоръчай ми някоя програма за диагностика, аз съм с windows 10
    Цитат Първоначално публикувано от gggggg Виж публикацията
    Препоръчай ми някоя програма за, следене на температурата аз съм с windows 10
    Mar 2018
    Направи някой клип на трептенето.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Нещо Тея програми да не нефелни - защо и двата вентилатора са на 0 оборота при 51 градуса температура?
    Ама вярно дай един клип.
    Mar 2018
    Най-вероятно заради икономия и тишина. Както при видеокартите - включват се вентилаторите над 60-70 градуса.
    Ако е така, вентилаторите докато охладят и чиповете са "готови" вече...
    На мен ми се стори висока температурата на проца и видеото.
    Apr 2018
    Цитат Първоначално публикувано от avenge Виж публикацията
    Ще го следя и като го направи пак ще пиша.
    Здравейте
    ето малко информация от днес...
    1 Направих да има мониторинг по време на игра и да ги следя по време на играенето
    1.1 Следях тепературата на видео картата
    1.2 Колко Рам изразходва от рамта на видео картата
    1.3 Колко кадъра в секунда ми показва
    Почнах да играя поне 50 и повече мин. и започна леко да трепти
    Показателите бяха 74 градуса около 3.9 Рам използвана и кадри в секунда между 30-31
    Пояснение по време на играенето се оказа че дисплея е бил на 144 херца.
    Пуснах да записвам екрана с програма на windows 10 и с моят телефон.
    Когато гледах това което се е записало трептенето не се вижда ама грам.
    Един колега ми каза, да сваля от 144 на 60 херца екрана ,за да видим дали ще го прави и тогава.
    Това предстои да го проверя и следя какво ще стане.
    Mar 2018
    До 70 градуса няма какво да им стане. Реално могат да работят до към 90 градуса, след това повечето процесори тротълват.
    Цитат Първоначално публикувано от rento Виж публикацията
    Пробвай да пуснеш на по-бавна скорост видеото. Може да е проблем в монитора, дори и в кабела, ако трепти на по-високи честоти. Температурите едва ли имат някаква връзка.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Че те моят вентилатор на Вайото в момента е на 2400 оборота и не се чува изобщо, виждал съм го не натоварен на 1800 оборота редовно зимата, е няколко пъти и на 1300 оборота.
    Моята видеокарта АТИ се опече на 6-тата година, но признавам че играх почти всички ФПС и то по няколко часа.
    Но вентилаторите винаги са работели и съм ги чистел.
    Сега вече нямам мераци за ИГРИ и ФПС, но пък открих начин и с бюджетен лаптоп и видеокарта на които игрите тръгват на базово ниво да се играе.Не съм играл на лаптопа ползвайки този нов метод, но лятото играх използвайки го на телефона при +35 градуса околна температура и нямаше грам загряване.След като го "включа" де - преди това си загрява, но включа ли го до 5 минути е свалил.температурата, а до 10 минути я е свалил по-ниско от околната температура до около 12-15 градуса и я държи така докато играя и независимо от натоварването .
    Apr 2018
    Здравейте без значение на каква скорост е видеото трептенето не се вижда на клип, дори и чрез лаптопа да правя клип. Екрана е на 60 херца и пак има трептене,но на клип не се вижда.
    Apr 2018
    Здравейте на всички, днес лаптопа беше изпратен към сервиз, преди да го изпратим с колегата забелязахме, че когато започва да трепти екрана, като вържеш лаптопа към външен монитор, трептене на външния монитор не се забелязва, а през това време екрана на лаптопа трепти.
  1. Продавам CPU E6550, 4x1 DDR2 800mhz, MB Asus P5K, Video Asus 8600GTS
    От pnn във форум Приключили продажби
    Отговори: 14
    Последно: 23-06-11, 19:38
  2. Asus вади на пазара нов двуядрен нетбук Asus Eee PC 1015PW
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 25-10-10, 11:13
  3. Замяна 1:1 на Asus A8V s.939 за Asus A7V8X Deluxe
    От Eistee във форум Продава
    Последно: 01-03-06, 10:38
  4. Asus A9550GE или Asus N6600
    От memo във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-12-05, 11:40
  5. ASUS TWEAK za ASUS 8420 - help
    От medunski във форум Овърклок
    Последно: 25-10-02, 23:16
