Здравейте, някой сблъсквал ли се с този проблем? Рових доста из сайтовете, но не открих драйвери. Машинката е страхотна, но как да я подкарам на Windows 10 ?
Теглиш драйвера за Windows 8.1 и проверяваш дали ще тръгне с него.
Ако не. Пробвай с вградените в Windows 10 Microsoft PCL6 Class Driver или Microsoft PS Class Driver.
Пробвах и двете, без успех :(
Сега заради спорта пробвах с Microsoft PS Class Driver на служебния Xerox WC3615 и тръгна без проблем.
Най вероятно аз бъркам нещо. Твоя драйвер от къде го теглиш ?
Той е вграден в самия Windows.
Явно или аз не мога да го открия това нещо или го нямам. Иначе принтера излиза в диспечера на задачите, но пробвах с актуализиране но не намира нищо.
Сега го пробвах същия драйвер на Lexmark MX622 и тръгна, само ,че няма двустранен печат.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34535&stc=1
Я пробвай тези ----> Global Print Driver
При мене не тръгва обачее, кофти работа..
Ако има драйвер за Win 8 или 8.1 тогава може да се използва и да се инсталира. Инсталацията обикновено не става чрез нормалния метод, а да са укаже, че драйверът е работил на win 8. Аз така си инсталирам един Canon Selphy.
Sent from my Mi Note 10 using Tapatalk
Моделът е от 2007г. Щом не става с драйвер за Win 8.1 или с глобалния драйвер най-вероятно няма да стане. Обаче при толкова стар принтер не изключвам и хардуерен проблем.
Ако е свързан с USB. Проблемът може да е в USB кабела или порта на принтера да не е в ред.
Аз не разбрах дали драйвера се инсталира или не. Ако да, тогава проблема е другаде, ако не тогава както го описах.
Благодаря на всички отзовали се. След цял ден нерви и занимавки успях да подкарам принтера, но не и скенера. Явно има някакъв хардуерен проблем. Като цяло повече ми трябваше скенера, но здраве да е.
А скенера вижда ли се през Device Manager? Ако се вижда ,опитай да качиш драйвера, който са дали за Win7 от 2010г.
Виждаше се, но вече върнах устройството на собственика. Няма да се мъча с него повече :) Щях да го купувам, но след като не тръгна скенера и се отказах.
