XEROX PHASER 3100 MFP. Няма драйвери за Windows 10
    Jul 2020
    Здравейте, някой сблъсквал ли се с този проблем? Рових доста из сайтовете, но не открих драйвери. Машинката е страхотна, но как да я подкарам на Windows 10 ?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: XEROX PHASER 3100 MFP. Няма драйвери за Windows 10
    Теглиш драйвера за Windows 8.1 и проверяваш дали ще тръгне с него.
    Ако не. Пробвай с вградените в Windows 10 Microsoft PCL6 Class Driver или Microsoft PS Class Driver.
    Jul 2020
    Пробвах и двете, без успех
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Сега заради спорта пробвах с Microsoft PS Class Driver на служебния Xerox WC3615 и тръгна без проблем.
    Jul 2020
    Най вероятно аз бъркам нещо. Твоя драйвер от къде го теглиш ?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Той е вграден в самия Windows.
    Jul 2020
    Явно или аз не мога да го открия това нещо или го нямам. Иначе принтера излиза в диспечера на задачите, но пробвах с актуализиране но не намира нищо.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Сега го пробвах същия драйвер на Lexmark MX622 и тръгна, само ,че няма двустранен печат.
    Я пробвай тези ----> Global Print Driver
    Jul 2020
    При мене не тръгва обачее, кофти работа..
    Jan 2006
    Ако има драйвер за Win 8 или 8.1 тогава може да се използва и да се инсталира. Инсталацията обикновено не става чрез нормалния метод, а да са укаже, че драйверът е работил на win 8. Аз така си инсталирам един Canon Selphy.
    Sent from my Mi Note 10 using Tapatalk
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Моделът е от 2007г. Щом не става с драйвер за Win 8.1 или с глобалния драйвер най-вероятно няма да стане. Обаче при толкова стар принтер не изключвам и хардуерен проблем.
    Ако е свързан с USB. Проблемът може да е в USB кабела или порта на принтера да не е в ред.
    Jan 2006
    Аз не разбрах дали драйвера се инсталира или не. Ако да, тогава проблема е другаде, ако не тогава както го описах.
    Jul 2020
    Благодаря на всички отзовали се. След цял ден нерви и занимавки успях да подкарам принтера, но не и скенера. Явно има някакъв хардуерен проблем. Като цяло повече ми трябваше скенера, но здраве да е.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    А скенера вижда ли се през Device Manager? Ако се вижда ,опитай да качиш драйвера, който са дали за Win7 от 2010г.
    Jul 2020
    Виждаше се, но вече върнах устройството на собственика. Няма да се мъча с него повече Щях да го купувам, но след като не тръгна скенера и се отказах.
  1. Продавам принтер Xerox Phaser 3140
    От darkman_dev във форум Приключили продажби
    Последно: 07-05-12, 22:03
  2. Отговори: 1
    Последно: 12-10-11, 14:12
  3. Продавам XEROX Phaser 3100MFP/S - 200 лв
    От nikolayjs във форум Продава
    Последно: 30-03-11, 12:57
  4. Проблем с Xerox PE114 и Windows 7
    От Alexybg във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-10-10, 22:06
  5. ASUS F5Z -няма драйвери за WinXP
    От slave във форум Windows
    Последно: 20-10-08, 16:04
