Проблем с настолен компютър
Преди около седмица закупих геймърска конфигурация с Процесор Ryzen 5 3600XT и видео карта Gigabyte RTX 3060 ti. След около час игра компютъра достига до около 90 градуса и картината замръзва, след което е нужен рестарт. Занесох го във фирмата откъде беше закупен и се оказа, че кутията е малка, след което я подмениха с по голяма и добавиха 2 вентилатора. В момента по време на игра компютъра достига около 70 до 80 градуса и отново картината замръзва. Повторно го занесох във фирмата, като там ме убеждават, че 70 или 80 градуса било "нормална работна температура" и тези процесори прегрявали чак при над 100 градуса. Някой може ли да сподели дали е имал подобен проблем или дали има идея какво се случва?
Отговор: Проблем с настолен компютър
Махни ламарината/капака и внимателно го напъни , дали пак ще прегрее.
Aз ще го напъна ама да не го издухам, че е гаранционен. Възможно ли е несъвместима дънна платка или да му е нужно да се добави водно или въздушно охлаждане. Дънна платка е Asrock A520 M PRO 4.
Отвори компютъра и провери дали охладителят е правилно закопчан.
И дръж кутията винаги отворена, докато все още не е изгорял някой чарк.
Видеокартите отделят твърде много топлина, нормално е да ти прегрява компа при затворен капак...
От какво изключва PC-то?
Виока температура на процесор, видеокарта, SSD или като цяло в кутията?
За мен при правилно подбран и монтиран hardware, охлаждане на кутия и особено процесор + нанесена качествена термопаста не трябва да се получават изключваия!
Относно максималната работна температура - колкото е по-ниска е по добре за каквато и да е техника.
Отивай във фирмата и да си оправят конфигурацията!
Ако искаш качи пълната конфигурация тук, както и снимка на отворената кутия.
Аз просто не виждам как ще държиш съвременна видеокарта в затворена кутия, без да прегреят чарковете вътре. В неговия случай може би процесорът тротва заради температурата...
Носи го на майсторите да си го оправят! За температури може да е нормално, но да забива не е. Ако не е със стоковия охладител, да му сложат някакъв по-добър.Прочти малко във форума има достатъчно добри предложения!
тъъъййй.... хайде сега кажи ТОЧНО коя 3060ti имаш или потърси направо в нета, защото първите партиди на някои марки бяха с... как да го кажа по-деликатно... малко поевтинена сглобка ;)
гаранционна смяна бе отказана, а новите драйвъри просто даунклокваха честотите, за да "решат" проблема...
Провери дали се поддържа точно този процесор от твоата версия на дъното:
ASRock > A520M Pro4
Както и с кой BIOS си:
ASRock > A520M Pro4
Най-добре е да разгледах подробно написаното и дарйверите в страничката на дъното:
ASRock > A520M Pro4
Ако става въпрос за температури на процесора, максимума му го дават до 95 градуса: https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-3600xt
Дай точен модел на дънната платка, че ме съмнява, че е някоя евтина с калпаво охлаждане на VRM и затова не издържа. Какво е охлаждането? Ако е стоковото, смени го с нещо от рода на https://www.vario.bg/arctic-freezer-...ey-acfre00073a
Проблема може да е и от калпаво захранване. Видеокартата не е толкова лакома, че да прегрява. Предполагам, че като си направил рекламация, си я направил пред търговеца и са ти дали протокол и входящ номер за това, както и след връщането на компютъра от сервиза? Най-добре се свържи още утре с КЗП.
Дънната платка е ASRock A520M PRO 4
Захранването е : Cооlemaster MWE White 700 w
Охлаждането е стоковото от кутия Gamidas mid tower не помня точния модел. Охлаждане няма, защото нямало нужда, цитирам точните думи на фирмата...
Охладителят на процесора имат предвид в горните постове. Всеки десктоп процесор има активно охлаждане. Ако си с т.н. "бокс" охладител (този който идва фабрично с процесора) да се смени с примерно предложеното по-горе Arctic Freezer 34 eSports.
Захранването е слабак.Според мен трябва да е най-малко бронз, даже по-добре да е злато.
