Отговор: Препоръка за Рутер
От няколко месеца съм с Tenda ac10u - смених стария Archer - добър обхват и работи стабилно.
Вземай гигабитов рутер, защото не се знае след време дали няма да ти потрябва.
5 GHz и облъчване. Пусни един WiFi скенер app, да провериш около теб колко други потребители те облъчват?
Да не говорим и мобилните оператори от техните антени...
Винаги може да спреш 5 GHz на рутера.
Пък и вече има и WiFi 6.
Винаги втори рутер свързан като точка за достъп, е по добре от един скъп и ужким с много голям обхват. Всички не модифицирани рутери са със стандартна мощност на излъчване и през много стени не можеш да постигнеш високо ниво на сигнала. Някой с повече антени имат по добър обхват но в режим МИМО, ама не искаш 5гхц да ползваш. Ако може да си свържеш втори рутер си вземи един от най евтините N рутери на ТП линк и твоя. Ако не поне си смени канала на твоя рутер на празен в стаята която е проблемна , ако има такъв.
Благодаря колеги!
Рутера няма да се ползва от мен.
Има ли по-добър избор от посочения в ценовия диапазон до 80лв,
или да взимам него.
Благодаря!
В момента наблюдавам един Xiaomi Mi Router 4C. Не е мой, но е купен точно от там.
За тези пари ... работи доста прилично!
jhoro
Здравей,
Благодаря за съвета, понеже вече не намирам като моя модел WR1043ND, мисля да се спра на някой от вариантите TP-LINK Archer C6U AC1200 , 450M TL-WR940N , TP-LINK Archer C60 AC1350 , TP-LINK Archer C80 AC1900. Държа да отбележа че интернета ще е оптика 100Мбит, не знам дали си заслужава да е гигабитов рутер и дали тези с по-големи скорости ще допринесат за качествена безжична връзка 100 мегабита, както и за стабилен обхват.
jhoro
Офтопик: Взех един за теста, работи си добре. Ndraft 300 мегабита. Слагах му и openwrt и xwrt и padavan и ... няма файда от тях, работят си, но вифи-то е една идея по-зле, върнах си стоковия фърмуер . Който го вземе, да не си играе да флашва, да кара със стоковия фърм.
Dominator
Едно уточнение - „интернета ще е оптика ДО 100Мбит“ - едва ли доставчика ще пусне повече и рядко - точно 100.
За „гигабитов“ изобщо не говорим. Все едно - вместо билет, да си купя ... самолет!
А обхвата на един рутер зависи най-вече от страничните фактори - нещата отстрани, като стени, плочи, разстояния, други рутери ...
jhoro
Рутер не се купува всеки ден, пределно ми е ясно каква е разликата, на гигабитов порт може да подкараш повече от 100, но обратното няма как.... какво става ако след време се ъпгрейдне скоростта на нета?
P.S.
Плана се променя. Скоростта на нета ще е 300Мбит.
Следователно моля да ми препоръчате рутер който да си заслужава.
Dominator
Рутер не се купува всеки ден ...
Аз и цигари не си купувам всеки ден! по-рядко, ама 3-4 кутии наведнъж!
И що сега, да купиш „супер-дупер-напомпания“ рутер - с идеята, че някой ден скоростта ще е ...
Купуваш нещо евтино и работещо!
Пп. Онова Xiaomi е 300 Mbps!
Портовете му са по 100 мегабита. 300 е за wifi (сумарно)
По-добре не си купувай още рутер, вероятно доставчика ще сложи някакъв и ако ти върши работа го остави.
Изчакай да видиш какво ще ти сложи доставчика и да ли ще ти върши работа. Като минаваш на 300 мБита скорост задължително трябва да ползваш 5гхц иначе на WIFI ще с не повече от 100 мбита ако ги достигнеш и тях. Рутера трябва задължително да е гигабитов иначе защо плащаш за тази скорост. Аз не слушам колеги като Жоро за евтино и работещо - рутер се купува като си определил бюджета който ще дадеш взимаш най доброто което в повечето пъти е и най скъпо. От твоите предложения ТП линк С80 е рутера.
npb
Няма как да изчакам доставчика, защото ще е в друга страна, рутера ще го купувам от България.
Вече поръчах C80 :)
Благодаря!
Всички устройства които ще се връзват към рутера ще поддържат AC стандарта. Но иначе дори на 2.4 по груби сметки би следвало да достигне до около 200Мбит.
Така или иначе на AC спокойно ще достигне 300, ако скоростта е константна и стабилна по оптиката, а теоретичните максимални за рутера които така или иначе няма как да постигна предвид какво влиза са 650Мбит.
Поздрави!
jhoro
Кoй е казал че C80 е скъп?
Също никъде не съм споменал че търся евтино и работещо,
а стабилно за парите си и което си заслужава, а благодарение на колегите тук и на проверка какво се продава на пазара в диапазона 100лв,
вече се спрях на "работещ" за целта. :)
Той дори няма да може да напълни скоростта която идва но за сметка на това ще ми върши работа.
Xiaomi 300Mbit - сега ако познанията Ви стигат, ще разберете че всъщност 300Мбит скорост по Wi-Fi е half-duplex , сиреч обявената делиш на 2 и се получава 150Мбит. Това не свършва до тук, после зависи с колко потока едновременно работят устройствата , дали това е 1x1, 2x2, 3x3. И така да предположим че има устройства които са 1x1 от 300Мбит скорост на рутера става 100Мбит.....
Така че дилемата е решена.
Иначе то и моя рутер в нас който е 1043nd уж е 450Мбит, но повече от 150Мбит не мога да изкарам.
На мен и не ми трябва така или иначе ползвам по кабел 1Gbit/sec.
Благодаря на всички за отговорите!
tolostoi
Доставчика ще сложи или TP 841N който трябва да си платя а това няма как за такава антика да дам колкото и да било пари, другия вариант е TP link Archer C20, което пак идва слабо.
Та реших го C80 е. :)
