leased line - problem
Zdraveite.
imam problem i se nadivam niakoi da moje da pomogne, poneje se okaza che iavno neshtata ne sa tolkova prosti kakto izglejdat.
kak stoiat neshtata:
iskam da napravia vruzka, posredstvom telefonne kabel mejdu 2 modema, na moiat komputer i na servera na dostavchika, koito e na 50-na metra ot men.
modemite sa Accorp External, oshte ne sum gi kupil, no me posuvetvaha, che takiva stavat za celta.
Ideiata mi e da se svurjat dvata modema posredstvom telefonen kabel (ne telefonna linia) kato po tozi nachin se izbegne BTK.
Samo che niamam poniatie kak da se nastroiat modemite, tozi pri men i tozi pri dostavchika.
az sum s Windows 98, a dostavchika e s Linux.
kak triabva da se procedira, obiknoven kabel za telefon stava li, za 50-60 metra ?
kakvi natroiki triabva da se napraviat ?
ako niakoi moje da mi otgovori i tova pomogne da se svurshi rabotata shte buda mnogo blagodaren i ima edna goliama pocherpka.
Ot strana na doostavchika - redpolagam che toj shte si go nastroi - ako ne sht5e triabva mnogo da si pishem tuk :).
Ot tvoia strana s Win98 - Pravish vse edno dial-up connection - primerno da nabira 1 e dostatachno - modema vdiga i se svarzva s otsreshtnia. Niama znachenie pri teb slave ili master e modema. Ako iskash mreja posle slagash edin winGate i gotovo. Pravil sam takiva neshta s shortrange modemi - raboti idealno. Ama zashto s takiva modemi??? Ako si na 50m. ne moje li LAN??
Ili ako ne moje kupi dva shortrange modema - ne znam kolko sa im padnali cenite no predpolagam che dvoika Patton-i na 115200kbps shte mojesh da namerish za okolo 150-180$. A skorostta e 3 pati po-barza...
za 50 m si pusni LAN
20 lv UTP kabel + $20 - 2 100 Mbita ethernet karti - nqma modemi , nqma nastroiki!
znam che zvuchi po tozi nachin malko neestestveno no polojenieto e slednoto :
dostavchika ne znae izobshto kak da podkara modemite, tova e fakata
ne iska da mi pusne lan, znam che e evtino i udobno, no prosto se opasiava che shte mu probia murshavata zashtita i shte mu... mrejata. ne mi se razpravia da mu obianiavam che hora ne iam komp. mreji oshte po-malko... ama kakto i da e. iska da me pusne po modem za da mi ogranichi trafika, za da ne durpam s poveche ot 4 kb/s, taka che i shortrange modemite otpadat, poradi tova che niama smisul zaradi cenata.
sviknal sum, dostatchno mi e, no prosto ne znam kak da nastroia samite modemi, t.e. vzimam modemite i kabela, gotov sum, no kak po diavolite da nakaram da se svurjat kogato gi pusna, nali triabva da se nastroiat s niakavi komandi, deto az tupoto parche ne goi znam, vseki koito pitam kazva, che bilo prekaleno lesno, pishelo go v knijkata, tam bili komandite, ama kato tribvat niakolko kmandi v kombinacia... ?
ako niakoi moje neka mi obiani kak da gi napisah i da gi podkaram, ako ne... zdrave da e.
tova e ot men, shte chakam.
Абе аз нямам много опит в тия неща, но знам че някои модеми имат специални функции за работа с наети линии. US Robotics Courier, Zixel, Telebit и т.н.
при директна връзка между Acorp-ите няма кой да подава ток по линията за да могат да оперират. това го върши телефонната централа на БТК.
определено ще е по евтино да платите на някой който разбира от Linux
за да настрои PC-то на оня. и по LAN може да се ограничава трафика
успех
Ami moga da ti izmislia string za US robotics, Motorolla ili Penril. Kaji vse pak kakvi modemi shte polzvash...
1 dobar sawet
ako ti e takaw dostawchika - da ne znae kak da ogranichi trqfik, da go strah da ne do haknat, da ne znae kak da si pusne 2 modema, 2 lan karti i t.n ... - po-dobre ne se zanimavai s nego waobshte!
Ne si zaslujawa da plastash za internet deto go ima ot dajd na wqtar i ako ima problem da si winowen samo ti postoqnno.
Така...
Значи ето какво стана
Доставчиците в Пирдоп са само два, като другия ми иска към 80 долара на месец, което не ме удволетворява за трафик от около 1 кб... просто няма смисъл, другият минус е че тогава ползвам линиа на БТК, която поради старите централи, таксата от около 200 лв. за нейното откриване (когато се сетят да дойдат техниците естествено) и наема за нея от около 50-70 лв на месец. Просто по този начин се набутвам доста повече и няма смисъл.
Сега съм с наетата линия.
Доста перипетии бяха докато успях да я подкарам. Първо с акаунт по телнет ми сложиха скрипт за модема при доставчика. След това на 2 пъти виках човек от София за линукса, за да настрои модема там, както и скрипта, да слойи подходящото IP и т.н.
Линията тръгна без напрежение с два различни модели Acorp, външни естествено, с кабел, снаден на едно място, понеже не ми стигна като дължина с още един.
При мен се се прави една конекция и се набира нещо произволно, напр. "," или "0", за да може само да се направи ATD (мислия че правилна команда) и отсреща вдига и се свързавт. Единствения минус е, че понякога самия скрипт зависва и трябва да се рестартира сървъра (дано и тогава да си тръгне, че пак ще имам гости от София :-) )
Важното е, че стана. В самия скритп има стринг с командите, които се оказаха някакви стандартни, както и при мен advanced настройките на модема също.
Това е в общи линии.
