Проблем при стартиране на компютъра.
От около 1 месец ми се появи следния проблем: При включване на компютъра и то само понякога просто не ще да тръгне нищо. Идва си ток светват му там диодчетата на кутията, но не пали монитора, само се чува едно продължително пиукване, а понякога и това не се чува. Прочетох в упътването към дъното, че такова пиукане се получава когато не ти е наред паметта. Дъното ми е Canyon 7tabas, а паметта 2 модула Сдрам 133 PQI 1х128 и 1х256МВ, видеото Geforce 256 32МВ noname, процесор Duron 900. Тази конфигурация не съм я пипал от 1 год. т.е. нито съм пипал биоса нито съм клоквал нещо просто от време на време не ще да тръгне. След като му дръпна шнура от контакта, изчакам малко и го включа - си тръгва без проблем и затова не ми се вярва да е от паметта. Мислих си да не е прегряло нещо, но Температурите които ми показва Motherboard monitora са нормални CPU-42, SYS-35 градуса. Досега ми се е случвало 3-4 пъти това и то най-вече когато рестартирам компа.
Ако може някой нека даде идея от какво се получава това.
Захранващият блок може би не ти е наред, може да ти се е разместила видеокартата (понаместия отново), Възможно е процесора да не ти се охлажда и/или да изгори скоро време. По скоро проблема е в захранването.
И аз имам почти същия проблем. От захранващия блок е. Това е някаква протекция срещу токови удари, която с времето се преебава и не работи както трябва.
