Отговор: Ниско ниво на звука
  Звука през AV ресийвъра ли го слушаш посредством HDMI или по друг начин (през 3.5 mm жак)
Ако, е второто обнови си драйверите на звуковата карта от сайта на производителя на дънната платка. При допълнителна (пак от сайта им)  или от тук.
По принцип звука от филмите е по динамичен и е с една идея по слаб от музиката. Но, не прекалено.
При положение ,че е първото обнови драйверите на видеокартата и звуковата карта.
Като крайна мярка, чисто копие на Windows 10 22H2
 При всички видео плеъри ли съществува проблема?
 Опитай с DaumPotplayer, KODI
  HDMI   на ресивъра, на  компа  имам  BS, VLC, POT - на всички  звука е слаб на  филми, AIMP + Спотифай+Тубата - няма  проблем, нямам  аудио карта  отделна  на компа и никога не съм  имал, проблема е от няколко месеца , преди съм  гледал  филми на компа / макар и рядко / проблеми не съм имал. Слушалките са ми Сенхайзер , без регулиране на звука , имам ги от няколко  години, няма начин проблема да е в  тях. Драйверите ми се ъпдейтват  регулярно , видео картата ми е  GF 3070
Motherboard Name	Gigabyte B550 Gaming X  това ми  е  дъното
  Да разбирам ,че не са слушалките проблема... Предполагам си ги тествал на  AV ресийвъра.
Драйвера за звука (Realtek) rev.1  (ако това ти е дъното) е oт миналата година.
В противен случай, за всички ревизии (rev ...) на дъното провери линковете . И в графата Support, търсиш драйвер за Realtek-a
Деинсталирай стария драйвер, след това рестарт, и инсталираш новия.
За Nvidia, ако има нужда от обновяване тук
  Рестарт след  рестарт след  инстала на драйвера и няма резултат mb_driver_audio_realtek_6.0.9373 , видеото се  ъпдейтва  ауто
  Забрани да инсталира драйверите на майкрософт и инсталирай драйвера на реалтека. Преди това деинсталираш аудио драйверите ръчно от девайс менаджера.
  На POT виж дали е пуснат нормалайзера - дясното копче - Audio - Audio Effects - Normalizer
  През HDMI от видеокартата (нвидия 3070) звука идва от нея и има различно управление и контроли от системния звук от вграденото аудио на дъното (риалтек). Потърси някъде из различните настройки по време на възпроизвеждане - общи за звук (търси раздел за цифров звук/изход) или в контрол панела на нвидия. Може и в настройките на плеарите по време на възпроизвеждане за многоканален звук.
  В настройките за звук kd нвидия  е отметнато на изхода за слушалки да командва риалтек, да преместя да управлява видеокартата, но това дали ще важи за 3.5 мм изход / слушалките/ или ще  е валидно само за  HDMI
  Ползвай KMPlayer  има настройка(отметка) с която можеш да 'boost"-неш звука до 400% . По твой избор.
Да не си отметнал някоя настройка за автоматично регулиране на звука?
  HDMI от видеокартата го водят цифров изход. Търси такова означение. Ръчкай смело из настройки и контроли, но да е по време на възпроизвеждане, за да е активно. Всичко друго като изход е от вграденото аудио на дъното (риалтек). Трябва да седна на компа, да видя къде точно беше, че пиша от телефона.
  На риалтека няма много настройки - сила на звука съм дал 100 % , баланса не съм пипал, няма подобрители там, ако гледам тубата или стрийм -  звука е силен, премина ли на видеоплеър - слаб, това на всички филми  и сериали без значение формата им
  Да уточним - от компа чрез hdmi кабел от изхода на нвидия видеокартата картина и звук отиват в ресийвъра и от там го пускаш на нещо за слушане. Ако е така на много места може да се търси причина. На общи настройки за звук в рс, настройки за звук в плеарите, настройки в ресийвъра.
Звукът от hdmi на видеокартата няма общо с настройките на аудио от риалтека. Търси настройки за цифров звук. Те са активни само при възпроизвеждане от плеар. Пускаш филм и гледаш по общите контролни панели за звук, настройки на плеарите, настройки на ресийвъра.
  Компа си  е  соло,  ресивъра  е на  тв с КОДИ. Просто понякога гледам сириали на компа със слушалки , че  домашните любимци  искат тишина. Всички настройки за звук съм прегледал , на компа, на  плеърите  / от 3 плеъра на компа - все  едно и също/, системния звук на  компа е  ок ,  Спотифай е  ок, Тубата е  ок. Само  плеърите правят проблем. Драйверите са  ъпдейтнати всички / аудио и  видео/
Slusatel
    Ако вече не е направено, опитай да деинсталираш и после пак да изтеглиш и инсталираш POT плеера с настройките му по подразбиране, нищо не губиш и в настройките, в кодеците провери  кой аудио кодек е активен при възпроизвеждане на филми.
