PC като телефонен секретар
  Интересувам се възможно ли е да използвам РСто си като телефонен секретар. Имам модем, който обаче няма изходи за слушалки и микрофон. Има ли някакъв софтуер, който да играе ролята на секретар, с автоматично отваряне на линията (Както fax service във WinXP). Предварително благодаря на всички.
  FIFA, не ми трябва програма за факс съобщения. Аз имам такава. Интересувам се от програма, която да превръща РСто в телефонен секретар.
  да има  такави програми и обиковенно са на диска с драйвери за модема така е при мене поне но аз лично не съм я ползвал eto kakva e :
 http://shop.bvrp.com/english/asp/def...&id_product=18
  Classic Phone Tools    имах в прдвид !
  Advanced Call Center ти е нужно. Едно време докато бях на dial-up, вършеше чудесна работа :)
  поста  на Whiskey  ме заинтригува и сам пробвах тази програма която му предложих оказа се 4е наистина е много удобна, но работи само с "моя" модем /тъй като от нея може да се пусне и факс/ както казах бе6е да диска с драйверите му  ! но тук
 http://66.192.185.180/prg_browse.php...F0%E5%F2%E0%F0
  има също предложения които не са 4ак толкова претенциозни !
 П.П а междъдругото програната за факса която имах най жероатно може да се ползва като тел секретар
  Програмата която mxkolev ми препоръча, хубаво че се позабави с даунлоуда, иначе щеше да ме е яд, че не ми върши работа. За което му благодаря за уточнението. Програмата, която Gadjet ми препоръча тръгна, но единственият проблем е, че Answering Machine не иска да заработи. Просто не се включва секретаря. Всичко останало е точно. Драйверите са добре, мога да набирам през нея, засича обажданията без Caller ID (нали не се поддържа от БТК), но не включва секретаря след 5 позвънявания, както я нагласих. Пробвах една друга подобна програма, но проблема там беше същия. Сега ще опитам и трета. Ако не стане, ще се откажа. Явно имат някакъв проблем, или аз пропускам нещо.
  линка  ти го пратих за инфо само !  пробвах програмта  на друго ПЦ но там не  варви може би з-то е на  диска с драйверите за модема и може да има някакво   ИД за  работа с моя модем ?!? знам ли ??!!   но определено няма такива недостатаци както писа  горе за тези които си пробвал  !  настройките   са  мн лесни ! може да си натройва6 след колко позваняжания /до 5/ да се вклю4и секретаря, или вобще да не 4ака .......  абе  мн   е добра !
 БЛАГОДАРЯ  ти з-то ако не бе6е ти нямаше да разбера какво имам, избърсах праха да диска след като про4етох поста ти !:)
  Ето, накрая и аз да се зарадвам истински. Открих Работеща програма - телефонен секретар. При нея нямам този проблем, който постнах преди няколко дни. Програмата се намира в downloads.bg и се казва EzVoice 2.0. 15 дневно демо е, но...ще видим какво може да се направи по въпроса. Важното е, че работи.
