модем - софтуер или хардуер компресия
    Apr 2001
    Така, значи ХП-то се кълне тука че софтуерната му компресия била по-добра и изключва хардуерната. Обаче на статистиката която и да е включена дава по 3% компресия. Даже на хардуерната стига до 4. А до колкото си спомням в 98 беше само хардуерна и в 2000 също. Та - има ли разлика и кое е по-добре?
    Dec 2000
    пробвай какво става с хардуерната - принципно само тя се ползва и е по-добра обаче при толкова различни модеми - who knows - сложи го на на хардуер и АКО забележиш влошаване на параметрите го върни, иначе си го остави...
    Mar 2001
    [:D]Тва никога не би работило под ХП,тъй като всички модеми използват <font color="red">16 битова </font id="red"> хардуерна компресия,а ХП и 16 битови операнди магаре и духова музика
    Jan 2003
    Aшколсум, бе DPetrov [:D]
    Ай ся кажи, какво общо има операционната система с интерфейса между модемите. Плюс това ХР спокойно изпълнява 16 битови приложения чрез WoW, ама това по никакъв начин няма отношение към модема.
    Mar 2001
    Е да,нищо общо няма,само дето го управлява лекичнко,иначе той модема ей така и само може да си работи,без ПС дори,приема данните,компресира ги и хоооп,по радио връзка директно във ПСто ти,даже си и ма и 18/32 емулатор:абе сам прави всичко общо взето,сабо дето ХП не е и чувал за 16 битови операции в никакъв вид,за ИСА поддръжка и въобще всичко свързано със 16 битови приложения
    Иначе при теб може и 8 битови да изпълнява,в тоя форум за 4 години на какви ли не неща съм се начел,тва не ме изненадва много[:D]
    Jan 2003
    Мдаам, голям специалист си, както съм виждал да ти признават...[:D]
    По отношение на операционата система модемът е просто едно устройство за вход/изход. Вход - изход, загряваш ли? byte in - byte out. Какви операнди, какви пет лева - да не говорим за CPU. Какво ти говори терминът hardware - операционна система ли. Вместо да предаде - примерно - 8 бита за един байт, модемът, като устройство командвано на високо ниво, решава с вътрешната си логика че може да представи същият байт с по-малко битове, съгласно съответен протокол. Да си спестя малко писане, цитирам Two types of data compression are applicable. Software compression uses the host computer to process a file and produce a compressed equivalent. The compressed data is then transmitted over the phone and decompressed by similar software on the end machine. An alternate technology, hardware compression is available in some modems. These modems actually compress the information as they receive it from the computer, send it over the phone, and then decompress the information before sending on to the end machine. Hardware compression schemes eliminate the processing step for the host computer.
    Apr 2001
    ДПетров: Това за иса-та не го разбрах? Как да не работи ХП с Иса? Че нали модема за който говорим е Иса, освен това има и една пищялка тука на Иса слот и си бачка кат пич
    Mar 2001
    крайно време е България да предприеме нещо по повод високите нива на амоняк ,по посока Русе:определено не се отразява добре на някой нашенци живеещи там
    Я сега ни обясни адаш от обгазената зона как точно модемчето се управлява аджеба самичко и си взима решения както то си пожелае?Ако може и по кафенце с кола да направи супер!
    ИСА спецификацията официално не се поддържа от ХП:тва че някой вид/модел хардуер работи означава че производителя си е свършил добре работата:за съжаление обаче скъп навремето хардуер като SCSI устройства трудно намират почва в ХП среда
    Jan 2003
    Безплатно ли, бе??? Да не съм луд....[:D] Айде, от мен да мине... Ами с хардуеарен език от високо ниво, разни AT команди и от сорта... ти обърни внимание на операндите, хахаха... Като се научиш да различаваш данни от операнди, може пак да питаш!
    И едно за домашно, как аджаба според теб ХР се справя с всички букви и цифри, като те са кодирани с 16 битовата таблица Unicode???[?]
    Sep 2003
    [8D][8D][8D]
    Ako vi se namira modem ot tiq deto ne im trqq PC, hvurlete edin i nasam [8D][8D][8D]
    Otnosno ISA-ta ima ne6to takova. 3 Lan-krati na ISA zeh,se rabote6ti i XP-to hi4 ne gi razpozna [xx(][xx(]
    Jun 2001
    И аз имам един модем на ИСА и работи под ХР, за компресията не съм сигурен, но мисля че е хардуерна.
    ДПетров, не се бъзикай Русенци :р
  1. Помощ с компресия на видео?
    От bestlap във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-01-15, 21:32
  2. компресия на mp3 или......?
    От Lozev във форум Смартфони, телефони
    Последно: 22-01-06, 15:35
  3. компресия на видео в реално време
    От ru4kata във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-09-04, 14:09
  4. DVB и компресия...
    От Raziel във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-07-04, 12:58
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
