Как да поправя USB-то?
Всъщност заглавието на темата не обяснява добре, но...
Става дума за едно PocketPC, вързахме го към USB, дето е било грешно свързано с дъното. Сега устройството се разпознава като се включи, но не може да прехвърля данни през USB порта. Някой има ли идея това може ли да се оправи и как?
Предполагам, че има някакъв предпазител на този порт вътре в PocketPC-то, но... не знам какъв и дали е поправимо. Не е в гаранция и незнам дали и къде има сервиз за тези неща - Toshiba е.
Много ще съм ви задължен ако имате идеи.
За Toshiba, няма да е пресилено, ако ти кажа, че шансовете за ремонт в квалифициран сервиз, клонят към нула! Това го знам от личен опит, защото ми се е налагало да търся такъв сервиз за у/ва на Toshiba. Имаш късмет, обаче, че устройството работи, защото съм виждал, как гърми с звук и трясък неправилно вързано USB и включено към него устройство.
Има малка вероятност да не си повредил устройството, за това го пробяай с друг USB кабел и на друг компютър, ако се окаже, че работи направо си късметлия.
Ядец :(, не работи - пробвано е - навсякъде като го включа се вижда че включвам устройство, но е unknown и не може да му се сложи драйвер и т.н.
Жалко. Все пак ако на някой му хрумне нещо... още имам нужда :).
Както преположих изгорил си порта. Е тъкмо повод да си купиш по-хубав PocketPC и по-нов модел, може би с цветен дисплей. :-)
Благодаря за идеята, но... този си е чисто нов :) - с цветен дисплей си ;).
Както и да е, благодаря ти наистина за помощта. В края на краищата се прежалихме и го отворихме - на пръв поглед нищо, но при внимателно разглеждане се видяха изгорелите съпротивления - оправихме си го сами :).
Поздрави и благодаря пак.
