Чел съм наляво надясно че някои хора пускали CUD 725 на по-ниско напрежение и шумели значително по-малко !
Как става това ?С променливо съпротивление, но какво точно (параметри и др.)
  момчета,кажете ако знаете как да регулирам оборотите на 9T210B1M3G MegaRock II (Spire).той е за Р4,но оборотите му са много и ме дразнят.[] процесорът(Р4 2.4Ghz) държи 35-40 градуса температура.какъв потенциометър да сложа и с каква стойност? а,и друго - кое от трите кабелчета се прекъсва? предварително благодаря[
  ru-boy, недей да лъжеш момчето! 0.5W първо че ще грее ужасно, а с 10К изобщо няма да се завърти!!!!
Истината (изпробвано) е 50-100 Ohm и 3-4 W. Аз това ползвам за вентилатора на купията. Имам същия вентилатор като твоя lightmaster но съм го направил термозависим с проста схема от 2 транзистора, 2 резистора и термистор. Мога да ти я пратя ако искаш
  E аз сега съм с SPIRE FRII но не се представя добре 1800+@2300Мхз@1.675v - 55-57 gradusa (нормална работа).
Та викам един CUD 725 да сложа да видя на по ниски обороти как ще е.
Penta прати схемата да я погледна ако не ти е проблем.
BEST VIEW НА БЯЛ ФОН
Данная схема работает у меня более года, она обеспечивает более плавную регулировку, чем схема регулятора на одном транзисторе.
Rt - Теpмоpезистоp с отpицательным ТКЕ номиналом 10 - 40 КОм;
Теpмоpезистоp кpепится чеpез тонкую изолиpующую пpокладку к pадиатоpу высоковольтных тpанзистоpов .
Hастpойку производил так, чтобы при касании терморезистором горячей(~50-60C) поверхности вентилятор набирал максимальные обороты.
  Exeeee каква разлика:
<center></center>
Това на пълни обороти с CUD 725.
А това е при:
<center></center>
Няма и помен от 57-58 градуса при нормална работа.
Намерих едно старо руско променливо съпротивление с импеданс от 30 до 330 ома, 5W и с него стана.
  Az slozih i CPUCool i temperaturata mi padna na 37 gradusa pri 2000 ob/min
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ru-boy, недей да лъжеш момчето! 0.5W първо че ще грее ужасно, а с 10К изобщо няма да се завърти!!!!
<div align="right">оргинално мнение на Penta</div id="right">
... вързано като реостат, и с посочената мощност няма да има проблем, но наистина не е много добра идея. По-добре да се полва руската схема по-горе, въпреки, че при <font color="yellow">монтажа</font id="yellow"> и има доста тънкости, които, ако не се съобразят, няма да се получи желания ефект.
<font color="blue">//offtopic
http://www.danasoft.com/sig-bul.jpg
Сложена сигнатурата по горния начин ще осигури надписите на български (за който желае) []
//offtopic</font id="blue">
  ЗА втори път ми се случва да прочета в този форум твърдението, че за да се управляват оборотите на вентилатор за процесор е нужен потенциометър с мощност 2-3 вата. Всъщност 0.5 ватов пот. е достатъчен(поне така се получава като се сметне). Използвам 100 ома, 0.5W много оборотен потенциометър с вързан успоредно 50 омов резистор(0.5 ватов). Загрява с 5-6 градуса над стайната, но не го считам за проблем.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ЗА втори път ми се случва да прочета в този форум твърдението, че за да се управляват оборотите на вентилатор за процесор е нужен потенциометър с мощност 2-3 вата. Всъщност 0.5 ватов пот. е достатъчен(поне така се получава като се сметне). Използвам 100 ома, 0.5W много оборотен потенциометър с вързан успоредно 50 омов резистор(0.5 ватов). Загрява с 5-6 градуса над стайната, но не го считам за проблем.
<div align="right">оргинално мнение на xas</div id="right">
Ми да бе човек, нали и аз това казвам,
1. закона на Ом
2. данните на вентилатова (мощност, напрежение)
3. калкулатор (за такива като мен дето не могат да смятат по друг начин [])
Дори и с едно най-обикновенно съпротивление могат да се постигнат задоволителни резултати. Като се ползва реостат може да се определи нужната стойност на съпротивлението и после след замерване да се сложи обикновен резистор.
  Вадя елката:
CUD-725 - 0.33A
При 12V това е 36 ома. Поставяме 100 ома резистор.
136 ома при 12 волата= 0.09 А.
Върху 100 ома това прави спад от 9 волта( как ли ще се завърти този вентилатор с 3 волата незнам). 9V х 0.09A = 0.81 W . Така че минимума е 1 W
Друг е въпроса че резистора трябва да е 40-50 ома( за вентилатора остават 5 волата). Тогава мощноста се вдига на 0.98 W
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Вадя елката:
CUD-725 - 0.33A
Само потвърждаваш казаното от мен, а не го опровергаваш. Ще работи без проблем, пробвай. Друг е въпроса кое е оптимално, но да не издребняваме. [][
  Аз не го бях изчислявал преди и се презастраховам с по-голяма мощност. А ти препоръчваш 0,5 W и то 10К (реостат) В началото бях сложил резистор 50 ома 0.5 вата но той почерня много бързо и го смених с 4 ватов
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз не го бях изчислявал преди и се презастраховам с по-голяма мощност. А ти препоръчваш 0,5 W и то 10К (реостат) В началото бях сложил резистор 50 ома 0.5 вата но той почерня много бързо и го смених с 4 ватов
А къде го скагаш това съпротивление? Да виждаш на дънната платка резистор с по-голяма мощност от 0.125 W? Работата (както съм убеден, че ти е известно 100%) е в комбинацията делители и активни елементи (по принцип). И аз не съм смятал, но поекспериментирай, не е нужно да слагаш резистора, като товар, непременно. Претрупан съм с работа, иначе бих ти намерил решение с един резистор, което да е задоволително. Съжалявам, че сега не мога да дам работещо решение, нямам време да поексериментирам, но ще го направя на по-късен етап. []
