Нов HDD ?
    May 2003
    Нов HDD ?
    С риск да някой да ми каже "rtfh" (read the ****in' help !) все пак ще попитам. Ако съм си купил нов харддиск (Western Digital 80GB 7200rpm/ATA133 2M cache) и дъното и Windows-a и ULTRA ATA-контролера го разпознават перфекто, но той не се появява като никоя буква, какво да правя.
    Ако не е форматиран и иедя си нямам как да го форматирам като никакъв го няма ?
    А ако го карам с fdisk още по-малко знам какво да правя при условие че си имам функциониращ HDD Maxtor20GB !
    без тежки думи [?], малко help ще ми е от полза [?]
    10x предварително
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Нов HDD ?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">С риск да някой да ми каже "rtfh" (read the ****in' help !) все пак ще попитам. Ако съм си купил нов харддиск (Western Digital 80GB 7200rpm/ATA133 2M cache) и дъното и Windows-a и ULTRA ATA-контролера го разпознават перфекто, но той не се появява като никоя буква, какво да правя.
    10x предварително
    <div align="right">оргинално мнение на Korg</div id="right">
    Сложи го като "slave" най-добре с отделен кабел, но може и на общ. Пусни биоса като да е с опция "auto" за всички дискове (за да си спестш време, при условие, че не знаеш, какво да правиш). Стартирай уиндоуса и през експлорера (примерно) от контекстното меню му задаваш <font color="orange">format</font id="orange">. Ще последват един два въпроса за потвърждение и диска ще се форматира (доста по-бързо отколкото под ДОС). Но първо, трябва да е обработен с fdisk.
    По-сложната процедура е да използваш <font color="orange">fdisk</font id="orange">, където трябва да създадеш дялове. Да укажеш дял за зареждане и т.н. след, което задължително да рестартираш и чак тогава да форматираш диска, дял по дял. Обикновенно първия дял (ако ще зарежда ОС) се форматира с <font color="orange">format c: /s /v</font id="orange"> (s - оказва да се копират и системните файлове, а v - да се провери за лоши сектори). Другите дялове (ако има такива) се форматират само с <font color="orange">format x:</font id="orange"> , където x - е следващ лог. диск. Най-лесно е да няма други дялове и така всичките действия ще се сведат до едно и всичко ще стане автоматично.
    <font color="yellow">Обобщение:</font id="yellow"> <font color="orange"><font color="red">1.</font id="red"> fdisk, <font color="red">2.</font id="red"> restart - задължително <font color="red">3.</font id="red"> format <font color="red">4.</font id="red"> нагласяване на джъмперите (master / slave).</font id="orange">
  4. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Нов HDD ?
    С WinXP ли си ???
    Ако да, прави следното:
    1. Control panel -> Administrative Tools
    2. Влизаш в Computer Menagment
    3. От менютата в ляво отиваш на -> Disk Menagment
    4. Тука вече ти излизат всякакви твърди дискове закаени на дъното Ако имаш маркирани дискове с черен цвят, значи не си ги направил на партишъни. Даваш си върху празното място, правиш Primary Partition като използваш Full Format, после си ако искаш и допълнителен партишъни с лоджикъл драйвове на него и така.
    От тука нататък, ако нещо не ти е ясно, питай []
    Ако си с по-стара версия на Win, ru-boy, вече ти е обяснил как стават нещата.
    P.S. И се казва rtfum (read the f****n users manual) []
    Sep 2003
    Нов HDD ?
    Kato za na4alo kva ti e mashinata.. da ne e nqkoq koqto da ne moje da darji 80 GB . Sled tova ve4e ako moje, fdisk .. i si4ko e ok nqma na4in da ne ti go hvane.
    May 2003
    Нов HDD ?
    10x pi4ove, e ne sam 4ak negramoten [] znam kakvo da napravia ako diska e edin t.e ako drug niama i tozi e novia... ama kato
    imam funkcionira6t v sistemata (C: + D: 20GB) ne znam
    1) Mashinata mi e Abit SA6R no poddarja 80GB.. vsa6tnost ne znam do kolko poddarja no za 80 sam siguren razpozna go v BIOSA na AUTO... cilindrite razmera vsi4koto dori ULTRADMA-to (ULTRA-ATA i az ne znam kak mu e imeto, sigurno DMA, 6toto pozlva DMA kontrolera...) go pozna. tai 4e na nivo dano i defekt v HDD niama problemi. ostava da mi se poiavi E, F, ... i sled tova CD-ta
    2) s Win98 sam i iavno kolkoto i da ne mi haresva XP-to mai na tam kloni... puskaiki fdisk toi si mi dava informacia za vsi4ko varhu C-to (i D-to kato logi4esko) no novia disk ... ne6to lipsva (ili az ne znam kade da pipam nai-veroiatno)[V]
    3) imam DVD + CD-RW na edinia IDE cabel + MAIN HDD (Maxtor20GB) na Master + 4ekmedje (slave) na 2 IDE CAbel... e s tova mi svar6iha IDE-tata ( => slave v 4ekmedjeto ? ne ?
    Ami az imah predpolojenie no be6e mnogo zavartiano:
    da otka4a Maxtora da zaka4a na master WD-to da mu lepna DOS 7.0 (32 FAT) bez WIN ... i sled tova da go pusna na slave... s master staria mi disk, ot koito da si se pusne si4koto ... ama mnogo vratkane e.
    Kakvoto i da stava Glavnata cel e: Da instaliram Western-a, BEZ da povredia ni6to na maxtorkata, t.e bez format i preinstalacia na WIN-a. Ako ideiata mi (vij gore) e nepriemliva... predlojenia are welcome
    May 2003
    Нов HDD ?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> "e ne sam 4ak negramoten "
    Da be!! Sam ne si poviarvah. [)][)] Kои да усети че след стандартните 4 опции на fdisk се е появило 5. Change curent fixed disk drive [}]... опасно нещо е това навика ! Е остана само един интересен въпрос, защо fdisk ми казва че ХДД-то е със 10xxx MB (10 GB) и навсякъде ми работи с това скапано число, а windows-a си го форматира на 80 ? Ако тръгна да го разделям значи ще трябва да смятам процентно т.е ако искам 2x40GB (2 x 38,3) ще трябва да напиша 5xxx при "primary disk size" ? така ли ?
    10x za help-a все пак
    Oct 2001
    Нов HDD ?
    Това е проблем на fdisk. При мен 120 ГБ ми ги показа като 49 !!!!
    По-добре използвай Partition magic 8 за ДОС(~1MB има го на дата.бг ) или Windows. Там всичко е доста по-нагледно, по-бързо и доста по-интуитивно, пък и по ДОС си имаш мишка и графичен интерфейс.
  10. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Нов HDD ?
    Или използвай Partition magic или си инсталирай XP или най-добре прежали 5 лева, купи бутилка кола и кутия бонбони и занеси диска в която и да е компютърна фирма - почерпи хората от сервиза и ги помоли да ти направят дялове и да ги форматират...
    May 2003
    Нов HDD ?
    A opravih se, no to tova Harddiska e mai nai-problemnia element ot prokletoto PC... nikoi 6te me svetne li za6to vaprosniat WesternDigital 80GB 7200 rpm postaven v 4ekmedje(bez ventilator) sled 3 4asa rabota vidgna takava temperatura 4e ne mojah da si zadarja rakata pove4e ot 2 sec v/u nego !!!?!? 100% nad 60-70 gradusa pri oficialna rabotna temperatura kam 50-55 ! 6te mu premeria oficialno temperaturata. no mai kam ohlajdane otiva.
  12. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Sep 2003
    Нов HDD ?
    Според мен е прахосване на ресурси закачвнето на по-нов и по-бърз диск като Слейв.По добре го разцепи,форматирай,прехвърли си важните неща на някой лог дял и си направи една инсталация на чисто,но вече като Мастър устройство.Отнема време но си заслужава[]
  15. Junior Member
    Sep 2001
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    Нов HDD ?
    ami fdisk ne moje da ti poznae 80 gb disk za6toto ne go podurja,iztegli si ot saita na proizvoditelq tool za diska s nego nai burzo 6e si opravi6 diska
    Jun 2002
    Нов HDD ?
    Има сума ти програми за форматиране и разделяне на дискове, fcdisk, sysfdisk, fdisk , напралтика всякя ОС си идва с такава програма.
    http://www.openbsd.org/faq/faq14.html
    Това е най добрата програма която съм ползвал за разделяне на дялове
  17. XAH
    XAH е офлайн
    Member
    Jan 2003
    Нов HDD ?
    още повече можеш да минеш и без нова инсталация на програмите ти. Partitition Magic има опция за копиране на дялове от диск на диск или друга партитиция. Просто разделяш новия, форматираш и след това копираш партитицията. Става бавно, ама ти спестява ядовете по изнсталации, тестове и т.н. закачки при инсталиране. :-) По-бързо копиране на партитиции става с Norton Ghost например.
    May 2003
    Нов HDD ?
    Мерси за хелп-а. Значи резултатите:
    WD 80GB - Master
    1) Primary partition - (C) - 8 GB (win98)
    2) Extended partition - Logic(D-E) 67 GB
    Maxtor 20GB
    1) Primary partition (D) 10GB (Install/Program backup)
    2) Extended partition (F) 10GB (MP3/Data Backup)
    По принцип работи само WD-то а максторката я закачам като преинсталирам или ми трябва за нещо странично... с 2 думи оборотен диск
    WIn 98 среда:
    Ultra DMA конторлер:
    Primary Master(WD80) -> UDMA5- (max ~ 44 MB/s); ATA100
    Primary Slave (Maxtor20) -> UDMA4 (max ~35 MB/s); ATA100
    проблема в топика "2xHDD проблем" е бил в UDMA4 просто контролера не може да поддържа Unlimited и на двата ми диска. За да стигна до този извод ми трябваха около 30 рестарта и толков бъркания в UDMA драйвера.
