Проблем със захранване
Имам следния проблем - При включване на РС-то, след като не е работило 4-5 часа, не тръгва от 1-я път. Натискам копчето, вентилаторите се чуват че тръгват, РС speker-a изпищява продължително и всичко спира, като монитора изобщо не светва. [V][V][V]След 4-5 рестарта всичко тръгва нормално. Нямам никакви други проблеми с РС-то, сичко му е наред . Тоя номер ми го прави от месец-два. Захранването е купено ново април месец, 300W.
Някакви идеи ?
Виж да нямаш някой подут кондензатор около процесора!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Виж да нямаш някой подут кондензатор около процесора!
<div align="right">оргинално мнение на zdravko</div id="right">
Само това остава, да почне да ръчка електролитните кондензатори. На тях малко им трябва, за да се откачат. Моя съвет е да си извадиш паметта и да я наместиш наново, същото да направиш с PCI картите. Много е възможно видеокартата ти също да не е наместена и да дава този проблем, просто намести и нея в слота и. Провери добре ли контактува захранващият кабел с захранването и с разклонитела.
Добре. Ще проверя паметта, видеото и PCI у-вата. Но каква е логиката ако не са добре наместени, след 5 рестарта примерно всичко да тръгва. Освен това само след дълъг престой на РС-то спряно. Когато и да го рестартирам от Windows( димек след като вече е бачкало поне 5 мин.) не ми прави този номер????
дай малко повече инфо - дъното какво е, cpu, памет и тн...
Ми дъното е Soltek SL-75JV, c T-Bird на 950, 2х256 SD 133Mhz Xerox, 2xReaktec 10/100 на PCI,TV Tuner Chronos пак на PCI(от една седмица е свален, така че не е от него), GeForce MX400 64 MB,Maxtor 80 Gb и записвачка.
Съмнява ме че може да е нещо от видеото, защото го сменях в началото на лятото, и може би месец след това започнаха проблемите. В началото много рядко, зачестяваха, а сега вече - винаги. Да взема го разменя с на дръгото РС за ден-два ли[?][?][?]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Добре. Ще проверя паметта, видеото и PCI у-вата. Но каква е логиката ако не са добре наместени, след 5 рестарта примерно всичко да тръгва. Освен това само след дълъг престой на РС-то спряно. Когато и да го рестартирам от Windows( димек след като вече е бачкало поне 5 мин.) не ми прави този номер????
<div align="right">оргинално мнение на MetalMilitia</div id="right">
Логиката, която търсиш се нарича <font color="yellow">практика</font id="yellow">. А това се прави, за да локализираш по-точно проблема. [:)]
Щом си сигурен, че проблема е в захранването, просто го смени и/или отремонтирай, ако е в гаранция. Много е вероятно това да е проблема.
Това което ru-boy ти казва с малко думи,ще ти го обясня с повече.Проблемът се нарича "лош или липсващ контакт".Значи логиката е следната:когато стартираш РС-то в началото, е възможно някоя карта (или банка памет) да не прави добър контакт(или никакъв) на накой извод и затова да не се стартира.При няколкото опита за стартиране е възможно от лекото разклащане на кутиятя да се получи този контакт в дадената карта и всичко тръгва ОК.При работа на РС-то,следствие загряването и лекото разширявяне но металите контактът се поддържа,а след 4-5 часа престой(т.е. компютърът е изключен) настъпва свиване на метала,раздалечаване на пластините и като следствие никакъв или контакт с високо съпротивление(което е все едно).Затова трябва да се извадят всички карти и да се сложат отново - при това е възможно в повечето случаи проблемът да се оправи,но е възможно също така и да не се оправи.Преди време имах такъв проблем и се оказа че видеокартата не прави добър контакт.В началото изваждането и поставянето и решиха проблема,но след месец той се появи отново.Реших го с леко огъване на изводите на AGP-слота и до днес(5-6 месеца вече) работи нормално.Също така те съветвам, след като извадиш видеокартата,стартирай РС-то без нея.Ще има писукане,пищене и т.н.,но не обръщай внимание.След около минута изключи компа,сложи видеокартата и опитай пак.Понякога BIOS-а прави проблеми и се оправя по този начин(понеже първо проверявя видеоадаптера,и ако има проблем не се стартира).Успех![:D][:D][:D]
Колега, проблема ти най-вероятно е кофти нонейм захранване. Тия 300 вата, те си знаят колко точно са наистина [;)] Предполагам, че линията +5VSB е сдухана. Премери си С МУЛТИЦЕТ и напреженията 5 и 12 волта под товар и виж дали са в нормата. С тоя хардуер, дето си го накачулил на това мижаво захранване силно ме съмнява. Ако имаш понятие от електроника ми пиши, да ти кажа как да си доправиш PSU-то - в него 1/3 от чарковете дето трябва да ги има вероятно липсват. Само ИМАЙ НА ПРЕДВИД, ЧЕ ВЪТРЕ В ЗАХРАНВАНЕТО Е ОПАСНО ДА СЕ ПИПА от дилетанти, защото тока не прощава. В големите филтриращи кондензатори на високоволтовата линия ИМА ОПАСНО ЗА ЖИВОТА НАПРЕЖЕНИЕ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ И СЛЕД ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО ОТ МРЕЖАТА.
Провери дали АТХ куплунга в дъното не се е разхлабил - може и от лош контакт да е.
Успех.
Мики е прав. Също е много вероятно въпреки, че уж ти е "ново" захранването, вече да има някой заминал кондензатор вътре в него. По принцип там проблема е горе долу същия както ти го обясниха за видеокартите и т.н., но не се оправя с наместване а със смяна. Моят съвет е ако ти е в гаранция бягай го сменяй, щото ако продължаваш с експериментите да го молиш да се включва всеки път, може някой път да "забрави", че 5-те волта трябва да са точно 5 иии ...
Много ви благодаря[:I][:I] При първа възможност ще пробвам всички варианти[:D] В момента съм разменил видео-картата с една друго, за да изключа този вариант.
Мерси пак.[:)]
Мдааааааааа... ама не. Пробвах всичко:
Смених захранването с едно друго - проблема остана [B)]
Размених видео-картите - проблема остана [:(]
Смених рамта - проблема остана [xx(]
исключих харда и CD-то - остана [V]
Накрая пробвах следното - Извадих рамта, видеото, харда, цд-то, абе сичко - остана само дъно с процесор и захранване ...... и познайте кво....... пак не стана!!!![:(][:(][:(] Е тогава стигнах до извода че май е нещо по дъното [:p]. Ха сега давайте акъл, щото не е гаранционно, и може да ми препоръчате някой да ми го оправи.
Оказа се че проблема не е в захранването, а в дъното - изгоря съвсем. [V][V][V]Темата се мести на : http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=10087 [:p]
Както каза човека огледай кондензаторите.
Бе нищо им няма на кондензаторите.... Чак зе да ме съмнява че може от процесора да е....
