-   floppy drive problem  zdraveyte!
 dosega nikoga ne bqh 4uval za podobno ne6to, no mi se slu4i:ne raboti flopito -dava gre6ka I/O error! probvah flopito na drugo PC-raboti, probvah da sloja drugo flopi i smenqh kabelite, no ne stana ni6to. ina4e si go poznava i BIOS-a i OS. ako estestvoto na rabotata mi ne be6e takova, 4e da ne mi trqbva flopi vaov6te nqma6e da se zanimavam, no...
 ako nqkoy moje da dade suvet kak da re6a problema, 6te buda mnogo blagodaren.
-   floppy drive problem  И на мен ми се е случвало. Тогава го реших с ново дъно. Сега пак имам същия проблем на друг компютър. Ако някой има идеи - нека да каже какви.
 P.S. Ще перефразирам горния пост:
 Флопито отказва да чете. В биоса, а и самата ОС го има. При опит за четене, запис и др. дава входно-изходна грешка. Флопито работи. Кабела също.
-   floppy drive problem  И аз съм имал същия проблем, обаче за разлика от вас аз го напрайх на части, напрао го разбих, блъсках го, ритах го, мач играх с него в стаята, орехи чупих за тортата, и кво ли не още. И накрая питах едно момче шо така ми става и той ми каза че е имал същия проблем само тряяло да се размърда буксата за тока на флопито.
 И аз така и направих и са опрай. Ма трансфера му е паднал до минимум, то толкова шутове пое че как ше работи нормал.
 Дано и при вас да е тъй. Само от кабела, ли от буксата ли.
 и на мен ми даваше тоя ерор I/O error
 uspeh...
-   floppy drive problem  Разместването на захр. кабелите не помага. Опитвал съм и с други захранвания на едно и също дъне - НЕ. Ти си имал късмет Shakedown. :)
-   floppy drive problem  ako zna 4e 6te se opravi s ritane i bluskane bih probval,no se sumnqvam. may 6te se smenq dunoto ama vsi4ko drugo si mu e nared i sq za edno flopi da pravq takiva gimnastiki :)) po dobre da si vzema USB memory stick ( pone 6te vurshi qko rabota) .mislq 4e tova e ideq:))
 vse pak ako nqkoy ne6to se seti... thanks
-   floppy drive problem  Мдаа и на мен ми е така ама неми и  требе тва тапо Floppy зариазал сам го отдавна начи при мен гафа стана като си го закарах при един авер.Щото неговото са беше преебало по сащиа начин.Закарах му го гледа и то неварви вращам го у нас пак нетрагва.След тва го закарах при един там дето зема стари части прова го там Floppy-то си беше наред.Авера и тои го закара и неговото беше добре.Само от даното е тоя спек.Както и да е зехме ниаколко $ там.
-   floppy drive problem  Нищо ново под слънцето като вземем предвид , че флопито е най-бъгавата част от конфигурацията и аз се присъединявам към групата с този проблем чудеики се защо[?]
