cd-rom compak
biosa go razpoznava kato ustroistvo, a windows 98 kazva, che niama nishto. A predi si rabotesh. Zahranvane vsichko e 6. Kvo iska - ne znam.
tra la la
  cd-rom compak
tra la la
  Probvai da go slojsh na master na drugia kabel ili obratnoto vij mu jumpera na cd-to
sled tova go detectni v bios i sloji opciata na bios PNP OS = NO update EESD = Yes!!!!
  kato stana duma za CD-ta i moieto ne6to se skapva. Zna4i problema e, 4e ne iska da 4ete CD-R diskove i muzikalni diskove kupuvani dori ot magazini. Ina4e s normalni diskove sys software nqma problemi. Mislq si dali ne6to ne e zamyrsen, 6toto ne mi se vqrva da e ot software-a. Puskal sym mu po4ista6t disk ama toi mai ne vyr6i mnogo rabota.
mister, музикалните дискове са на стандарт red book ( 1ва скорост на въртене, при която не би трябвало да имаш проблем при нормално четене! ) и ако не се четат, значи наистина проблемът ти е в cd-то, а не в тях, обаче не може да се дължи на зацапване! на уредба свирят ли?
  mister, проблема ти е много често срещан. Номера е че след известно време на употреба, намалява тока в лазера на ЦД-то(изтощава се, така да се каже) и съответно вече чете само матрични дискове. Те искат най-малко ток, след тях са обикновените CD-R, после тези със жълто покритие и най-трудни за четене са новите със техните МеталАзо и подобни(синички отдолу). Какво може да се направи- отваря се ЦД-то и се врътва потенциометъра за тока. Това разбира се ако не ти е записвачка, тъй като те нямат в повечето случаи такъв потенциометър, но пък и тока им е по-силен по дефаулт и рядко имат такъв проблем. Тази манипулация може да се извърши в някой комп.сервиз. Това обаче само трябва да те предупреди че ЦД-то ти заминава. Това е временно решение макар че не е ясно колко ще изкара(може и месец, може и година и две).
  sorry, ама се изказах преди да прочета напълно проблема)). той явно не е точно такъв, но пък можеш да пробваш все пак и това решение. Макар че явно проблема не е в тока. Пробвай да ги пуснеш музикалните под ДОС, в смисъл да не е нещо от софтуера.
cd-rom compak
tra la la
та по темата - виж дали IDE драйвера е наред (Cpanel->system->dev.manager->hdd controlers). ако има жълта питанка значи нещо не е наред! ако си с дъно VIA/ALI сложи някой по нов VIA 4 in 1 , примерно v4.32. и за Intel-ски дъна важи - имат IDE драйвер
thats all folks
  vsichko e nared:
biosa go razpoznava
windowsa syshto
driver-a e v red.
daje go preinstalirah
zahranvane si ima, otvariam go zatvariam..,
no priu pobyrshtenie ne e*ava neshto. Skapano cd. shte go hvyrlia nakraia.
no pain - no gain
  добро решение...
TEAC rules!
thats all folks
  meno 'ko pitash - DVD Pioneer Rules!
koi ti kupuva dnes cd-rom
no pain - no gain
