Резултати от 1 до 13 от общо 13
Избор DELL /Р991/ или COMPAQ /Р910, Р920/
    Dec 2003
    Ще се ползва за обичайните неща, и по-рядко за малко предпечат и малко CAD. За в къщи е, но от време на време ще си взимам нещо от работата за домашно... та за това е предпечата и КАД-а.
    Ясно е, че ДЕЛЛ-в е с Тринитрон тръба и май е по-добър за предпечат и не толкова за CAD. Compaq-в е с Димондтрон тръба и положението е по-скоро обратното - по-добър за CAD и не е ясно колко за предпечат...
    Пък и за Compaq-a - има ли реална разлика /освен външния вид/ между Р910 и Р920.
    При взимането при покупката - има ли някакви специфични особенности какво да се гледа по-внимателно ... че да се намали вероятността за разправията после ...
    В момента взех един такъв ДЕЛЛ Р991 временно, уж добре всичко ... но има леко пулсиране на избражението ... сякаш има някакво магнитно поле около монитора, ама освен захранващия кабел, друго на метър и повече от него няма ... даже компа е повече от метър ... Та има ли проблеми с екранировката на монитора вътре ... не е от видеокарта, защото със другия монитор /някакъw 19"/ такива неща няма, или поне не съм ги забелязал.
    На НокиаМонитор теста всичка май е ОК.
    Като дам яркост и контраст на '0', екрана не е напълно черен ... бялото се вижда като 40-50 % сиво ....
    Всякакви впечатления, опит и препоръки са добре дошли.
    ПП/ Изчел съм форумите тук и на доста други места, така че не ми препоръчвайте функцията search...
    ПП2/ Забелязах, че ако яркоста е под 50%, син текст на черен фон не е добре ... е, при 1600 х 1200 @ 85 Hz, т.е. максималното за този монитор ...
  3. Moderator
    Nov 2001
    Ами пробваш ги двата на място и вземаш тоз който повее ти хареса като разбирасе ги пускап на максималната разделителна способност на която имат 85 или 75Хз. Хубаво е да по работят поне час и ако няма проблеми вземаш по добрия. Иначе аз повече харесвам кинескопите тринитрон без значение за какво ще ги ползваш.
    Aug 2002
    Я пробвай максимума на честотата ( 75 ,85 или 100 Hz )
    може и да спре да тръпка
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Я пробвай максимума на честотата ( 75 ,85 или 100 Hz )
    <div align="right">оргинално мнение на Mr.TECHNO</div id="right">
    Този монитор повече от 85 Hz в който и да е режим реално не пуска ... като се натисне бутона Menu изкарва колко на колко точки работи и честотата ... повече от 85 Hz не дава ...
    При 85 Hz трепкането е по-малко отколкото на 75 или 60 Hz ... но пак се забелязва ...
    И в произволни моменти ту става по-голямо, ту по-малко ... мислех, че отнякъде има електомагнитно поле, което да му влияе, но със стария ми 19" няма такива работи ... за по-сигурно го опаковах с домакинско алуминиево фолио, което посли и замасих, ама ефект няма ... е с фолиото няма охлеждане на монитора, но това беше само за пробата .... махнах го.
    При стартиране на компа, често /не винаги/ и буквите трепкат якодокато минава ПОСТ-а от БИОС-а, после ако вляза във VGA mode или Save mode - и там си трепка яко ...
    Само при 85 Hz е що-годе поносимо ...
    Никой ли няма такъв монитор и да каже има ли такива проблеми ... и това признак ли е, че монитора си отива ...
    Aug 2002
    Момент - 19 " монитор да не поддържа 100Hz даже при 1024 х 768 ( ебах го и в монитора )
    а може и от видеокартата да е ( ама егати 19- ката
    Dec 2003
    Не е проблема, че няма повече от 85 Hz.
    Плуг&Плей монитор и в таблицата на разрешените резолюции има всчко до 1600х1200/85 Hz ... и на по-ниските резолюции - пак максумума си е 85 Hz ...
    Видеокарта - Асус GF FX5800/128, 128DDR, 8x, DVI,TV
    Фокуса е супер, точката малка, Нокиа теста минава ОК, но това плуване и леко трепкане ... много дразнят ...
    Aug 2002
    Amigo - щом на 1024х768 не държи 100 херца - да ти еба 19-та
    May 2002
    Добре де, инсталирай си драйвер за конкретния модел монитор и ще се появят и по-високи честоти. Ръг-енд-тръг драйвера го разкарваш.
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Добре де, инсталирай си драйвер за конкретния модел монитор и ще се появят и по-високи честоти. Ръг-енд-тръг драйвера го разкарваш.
    <div align="right">оргинално мнение на Juls</div id="right">
    Windows-а си позна монитора съвсем точно.
    Въпреки това изтеглих драйвера му и като го инсталирах - положението си е същото.
    То в описанието на монитора си пише, че за всички резолюции до 1600х1200 честота е до 85 Hz, а над 1600х1200 - 75 и 60 Hz... За 106 kHz макс. развивка това е нормално, а при по-ниските резолюции - явно ДЕЛЛ са решили, че повече от 85 Hz няма нужда и евентуално за по-дълъг живот на тринитрона...
    Ако някой има такъв монитор да каже, дали лекото плуване на цветовете и това, че от време на време има леко трптене на символите е нормално или не ? Започвам да си измислям, че може да са му разкарали мрежови яфилтър и от смущения по мрежата да прави тия магарии ... ако е това , лесно ...
    Все пак монитора е втора употрба и дали не си е тръгнал ...
    Че да знам дали да правя опити да го сменям или не ... всичко друго му е ОК, а фокуса е невероятен ... на работата монитора е професионален 22" и ми се струва, че фокуса на тоя ДЕЛЛ е по-добър ... ама все пак дали да не взема да го ДЕЛЛийтна ...
    May 2002
    Ами инсталирай си Powerstrip и задай каквато честота си искаш, внимавайки да не превишиш максималната за конкретната резолюция и развивка.
  13. DIL
    DIL е офлайн
    Member
    Jun 2001
    @SSK-HASKO
    Гледам че си харесал DELL и Compaq, но въпреки
    това ако желаеш хвърли едно око на това:
    http://www.eizo.co.jp/welcome/produc.../contents.html
    и това
    http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11146
    Apr 2002
    Dell e bokluk
    Dec 2001
    offtopic ~~
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Dell e bokluk
    <div align="right">оргинално мнение на dash</div id="right">
    поредния спам, модераторите може да направят нещо по въпроса [}]
  1. Отговори: 1
    Последно: 15-10-12, 07:51
  2. Продавам зарядно за HP,Compaq.Dell
    От Saladin във форум Продава
    Последно: 10-09-12, 16:33
  3. Dell пуска в продажба хибрида лаптоп - таблет Dell Duo
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 17-11-10, 08:27
  4. Отговори: 1
    Последно: 28-09-07, 22:22
  5. ПРОДАВАМ ПЦ COMPAQ
    От submit във форум Продава
    Последно: 07-04-07, 08:33
