-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Все по-често се замислям за купуване на UPS-устройтво за вкъщи... След последното прекъсване на тока преди 2 седмици едва не се простих с един хард-диск, а ден по-късно, заради пик в мрежата изгоряха десетина сървъра на ISP-тата в района...добре че моите машини не бяха пуснати... Видях няколко модела UPS-а в Метро, между 400 и 800 VA на цена между 100 и 200 лева. Погледнах и в една компютърна фирма, където продаваха 500VA-ов за около 150 лева.
 Въпросът ми е предимно към хора с опит с UPS-и.
 Колко надеждни са тези машини???
 Колко време може да издържи примерно един 400VA UPS една машина с 300W захранване + монитор??? А колко ще издържи с два компютъра ? А как стоят нещата с 800VA-овите UPS-и или с по-големите??
 Някакви предложения за марка, от която сте доволни...
 Предварително благодаря на всички които ще изгубят малко време за да ми помогнат да се ориентирам в област, в която съм абсолютен лаик.
 P.S. В крайна сметка струва ли си инвестицията в такова нещо ???[B)]
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Така, полза има и то голяма.Ако техниката която позлваш трябва да е непрекъснато на линия UPS-a е просто задължителен.Основната му цел не е да държи 2-3 или 5 часа даден консуматор, а да му осигури захранване когато основното отпадне.Аз имам 3 UPS-a в офиса 3 различни марки са.Единия е HP 800 VA, другия е APC 1000 VA и един MUSTEK 600 VA.Най - съм доволен от APC.Марката си е марка.HP-то също не е лошо, а MUSTEK-а не става за сериозни неща :).По евтин е но е по калпаво изпълнение от предните 2 марки.Ако ще си взимаш UPS, вземи си APC.Скъпи са но са качествени.
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Абсолютно поддържам мнението на BAD_BOBIK за марката - APC и това е. Обърни внимание и на това, че основната цел наистина е да предотврати големите флуктуации в напрежението и в частност аварийното отпадане на захранването със всички произтичащи от това последствия. Сам прецени струва ли си инвестиция от 150-200 лв., сравнена със евентуалната загуба на информация или физическо скапване на диска...
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Някъде имаше много добра тема за това... може и в HWBG да е била, че UPS-сите са 2 вида и т.н. Иначе вземи нещо дето е тествано и така, но обикновено за домашно ползване, ако ти спре тока си настрой софта да ти гаси PC-то до 5-10 мин., иначе се сещаш какво става с батерията :)
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Oтносно APC имам една забележка:
 В офиса имаме 1 TRIPP LITE и 1 АРС. Когато загасне тока компютрите си работят и на 2та ups, но тел. централа се нулира когато е на АРСто.
 Не знам на какво се дължи.
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Е аз също имам телефонна централа закачена към APC  и няма никакви ядове :).
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Е аз също имам телефонна централа закачена към APC  и няма никакви ядове :).
 <div align="right">оргинално мнение на BAD_BOBIK</div id="right">
 Не става въпрос за ядове, просто се държи по различен начин на 2та UPSa!
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Добре, ориентирам се към APC, а ще ми разясните ли колко време издържа един 800VA UPS ако към него има закачени 2 компютъра с 300-ватови захранвания с мониторите....
 Или евентуално в случай само с една машина закачена към него ???
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Все по-често се замислям за купуване на UPS-устройтво за вкъщи... След последното прекъсване на тока преди 2 седмици едва не се простих с един хард-диск, а ден по-късно, заради пик в мрежата изгоряха десетина сървъра на ISP-тата в района...добре че моите машини не бяха пуснати... Видях няколко модела UPS-а в Метро, между 400 и 800 VA на цена между 100 и 200 лева. Погледнах и в една компютърна фирма, където продаваха 500VA-ов за около 150 лева.
 <div align="right">оргинално мнение на MetalMilitia</div id="right">
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Надявам се, че правите  разлика между 500VA и 500W. Доколкото си спомням това е реактивната компонента cosf. С други думи 500VA=350W. 800VA е около 560W. 350W е максималната мощност на захранването. Консумацияита на практика е по-малка и зависи най-вече от броя HDD и CD. Като прибавим и 150-180W поне на монитор този UPS, който сте избрал е малък. Има и още нещо. При включване на монитора заради размагнитващата система тока е много голям. При мен на 1500W (не VA) UPS натоварен на 60% се включваше защитата. Продължителността на работа зависи от натовареността на UPS -а и от капацитета на батериите му. Имам и четири малки 500VA UPS-a. Софтуера им допуска 5 мин. На практика се изключва "хардуерно", което не е желателно след 7-8 мин. Дано да съм бил полезен.[:)]
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Съжалявам за неуредиците, които причинявам, но участвам за първи път.
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Мерси за пояснението bobybo. Наистина незнаех за тази 'тънкост'.
 Значи поредния ми въпрос е :
 Един UPS 800VA може ли въобще да върши работа, при положение че към него има 2 PC-та, с 300W-тови захранвания(едното даже май е 250(220)W, като пояснявам че мониторите са вързани към мрежата през захранването на компютрите... И ако някои има идея, колко време ще ги издържи UPS-а, примерно 2-3 мин, или 5 мин, или въобще ще имам ли време да ги изключа нормално ??
 Предварително благодаря !
 P.S. На колко време се сменят батериите, и какво може да наложи преждевременната им смяна ??
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Съмнявам се да може. Даже и да може, ще работи на границата на възможност, което не е желателно. В този смисъл и времето на работа ще е максимално ограничено. Включения "през захр. на комп." монитор е всъщност включен все едно през разклонител,  т.е. консумацията му си е същата. Бих посъветвал да отделиш мониторите и да захраниш от UPS-а само РС-тата. По "умните" UPS-и ще ти заторят всичко сами, ако се стигне до там.
 Не знам на колко време се сменят батериите. Най-вероятно ще е години. Всичко зависи от честотата и продължителността на спиране на тока, както и от правилната работа на UPS-а при зареждане след спиране на тока.
-   UPS...полза, мнения, коментари, предложения.  Да се обадя и аз като притежател на АРС
 Ето един линк разгледай го и мисля че 6те си отговориш на един от вапросите.
 http://www.apc.com/resource/include/...CountryCode=ww
 А това че компа е с 300 ватово захранване не означава 4е консумира толкова от него, + това не си прибавил консумираната мощност на мониторите.
 аз сам с  500волт/амперов упс което е около 300 вата
 на4и пентиум 4 на 2.4 хард 17' монитор видео и 2 броя сд-роми и знам ли о6те кво около 10мин.
 надявам се 4е сам бил полезен
