Проблем с кабела за нета ...
Честита 2004 година на всички !
Вчера си имах идеален нет и изведнъж мониторчетата се зачеркнаха и пише - the cable is unplugged . Гледах и кабела да не е скъсан или нещо по мрежовата карта да не е , ама няма кво да е по пс- то. Значи , ние сме няколко човека с една антена и може ли някъде да се е прекъснал кабела или нещо такова да е станало ? Ами ако някой знае нещо плс да пише :@)))
Ами кримпни го наново от двете страни, като кабелчетата на позиция от плоската страна на конектора отляво надясно 1,2,3 и 6 бъдат подменени с тези на позиции 4,5,7 и 8... Ако е от кабела, това би следвало да го оправи, освен ако не е избушен тотално.....
Това се получава, ако за малко ти спре нета. Освен това при не добро захранване на Switch-ове и подобни също се получава :)(
Много рядко се получава при не добро кримпване или калпав конектор :)
и аз имах подобен проблем и аз като тебе съм с още няколко човека към антена ми какво да ти кажа излязох поразбутах го малко тръгна в крайна сметка се оказа лош контакт
Да си канил LOE на гости тия дни [}:)] ?
Бе така е, прави сте... Може и съседката да е почнала да мете та да е разкачила суича да не й пречи :) .... Имало е случай и когато е давало network cable unplugged пък същия кабел преместен на друг комп е работил идеално. Но хората са прави - поразбърникай кабела от единия и другия край, порестартирай, погледни конкекторчетата фронтално и разклати кабелчето, да не би някоя от връзките да е свободна и да излиза, пробвай някой нов драйвър за лана ама аз предполагам като пишеш така, че си разгледал най - основните неща и смяташ, че проблема е в кабела... Ако не си го направил, направи го, и ако не стане, последвай моят съвет. Разходи - 2 конекторчета = 50ст. и едни клещи назаем или под наем...... А да, и Гаджет, на мен нета ми спира постоянно - имам супер калпав провайдър, но никога не ми дава това.... То си е за лана, не е за нета. С vpn не пречи да няма нет и да има лан. Ти вероятно си с модем ?
Да де... Явно трябва да разбуташ и антената макар и там да не мога да ти помогна...... Сигурно имате човек, който я е слагал или се грижи за нея. Обърни се към него.... Но ако е това или пък захранване, най - вероятно всички ще реват, не само ти....
иначе понякога като нямам нет махам и слагам наново картата и си тръгва :)) незнайно как
Ами някой път махни тази карта и сложи друга :))))) Ако все пак не стане, махни дъното и сложи ново, Макаров, може слота да се е прецапал!!!![:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]
(Извадка от книга с полезни съвети [:D])
И в крайна сметка всичко е било от кабела , бил е разместен. Катерих се по покрива и го оправих . Благодаря на всички за мненията . Може дядо мраз като е слизал по кумина да го е закачил [:D][:D][:D].
