Резултати от 1 до 15 от общо 21
Скенера ми е болен
  1. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Скенера ми е болен
    UMAX Astra 2000P, от известно време проявява следните симптоми:
    - сканира първия за деня материал (цветно), но след като изпълни Preview на екрана излиза плътна жълта лента, която се отразява на сканирания материал и заличава половината от него.
    - след всеки следващ материал ТЯ се увеличава и запълва 90% от станирания обект.
    - при черно бяло сканиране - всичко е нормално (НЕЯ я няма)
    Имам чувството, че след като поработи повече, въпросната лента става все по голяма и по-голяма.
    Опитах с преинсталиране на драйверите. Резултат никакъв.
    Софтуера, който ползвам е Presto! PageManager
    Питала съм хора от къде може да произлиза проблемът - представа си нямат.
    А вие имате ли?
    Jun 2003
    Скенера ми е болен
    според мен проблема е софтуерен.
    може да се провери като се пробва на друг комп - това, че си преинсталирала драйвери нищо не оправя
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Скенера ми е болен
    Profita,
    Няма нищо софтуерно в тая работа. Ползвам Astra последните 5 години. 4 години 600Р а сега 4700. Със стария имах същите проблеми - замърсяване на оптичната система - огледалата и лещата на сензора. Това се получава най-много от цигарен дим. Проблема се отсранява лесно, но от майстор. Трябва да се разглоби всичко и огледалата да се измият с препарат за миене на прозорци и да се подсушат внимателно. Не бива да остават отпечатъци от пръсти или петна. След това системата се сглобява и се пробва с бял лист хартия на цветно сканиране.
    Ако там нямаш добър майстор донеси го в София. Аз имам подходящия човек под ръка.
    Nov 2003
    Скенера ми е болен
    Поддържам мнението , че не е софтуерен проблем. Ако не е замерсена оптиката може да е повреден фотоприемника - те са няколко, евентуално един от тях. В този случай линията трябва да е по дължината на скенера. При всички случаи плаче за майстор.
    Nov 2002
    Скенера ми е болен
    Определено не може да е софтуерен...За това говори разширяването на ивицата. Тя се разширява (доколкото разбрах) при продължителна работа, т.е. може да се касае за загряване на елементите вътре, от което да се получават въпросните изкривявания на образа...
  7. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Скенера ми е болен
    Благодаря ви за отзива. Явно няма да се размине с домашно лечение. Ще се ходи на доктор.
    Oct 2003
    Скенера ми е болен
    Аз не съм хардуерен специалист, даже не разбирам нищо от хардуер, но сънм разбрал едно - че устройства и периферия с цена до 200 лв. не се носят на доктор. Купуват се нови иначе първо се носят на доктор след което се купуват нови и излиза по скъпо.
    А относно твоя проблем - мисля, че не е хардуерен, защото сканирането в кой да е скенер и в цвят и в B/W се осъществява с едни и същи огладала и всичко друго там което има в скенера.
    Такава грешка дават скенерите когато има повреден RAМ или по една или друга причина е недостатъчен в момента.
    Jun 2001
    Скенера ми е болен
    Аз имам абсолютно същия проблем. Мисля че жълтите ивици (които са по дължина) се получават от загряване на лампата, понеже първото сканирано излиза добре. Черно-бяло си сканира добре понеже жълтото като стане черно-бяло не се вижда. Определено не е от зацапване защото както казахме вече - отначало сканира добре, не е и софтуерно, по мое мнение проблема е в лампата.
    Profita, ако го оправиш пиши моля те от какво е било и как се оправя, моят скенер е същия като твоя. Временно мога да ти дам съвет да изключваш скенера от контакта и после като изстине го включваш и сканираш пак 1 изображение и така нататък, но с времето става все по-зле докато не стане така, че да не можеш нищо да сканираш. Аз вече го ползвам само за B/W
    Nov 2003
    Скенера ми е болен
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз не съм хардуерен специалист, даже не разбирам нищо от хардуер, но сънм разбрал едно - че устройства и периферия с цена до 200 лв. не се носят на доктор. Купуват се нови иначе първо се носят на доктор след което се купуват нови и излиза по скъпо.
    <div align="right">Originally posted by minkov*-*01/01/2004*:* 19:47:54</div id="right">
    Не искам да се правя на голям специалист, но проблема е чисто хардуерен. Този модел скенер не го познавам, но принципите са валидни за всички скенери. За да може да сканира еднопасово (на едно минаване) цветно изображение е необходимо да има поне 3 фотоприемника (сензора) разположени в/у подвижното рамо на скенера. Естествено ако един от тях не работи (напълно или частично) ще се получи цветна ивица по дължина на сканирания документ. Възможно е дефекта да е сериозен , а може просто да е лоша спойка или лош контакт на някой конектор. Това трябва да се провери от специалист.
  12. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Скенера ми е болен
    ivo80, скенера е вече на части. Може би щеше да е в изправност до сега, ако не бях извършила огромната глупост да ползвам чист спирт вместо препарат за стъкла. Като ми е твърдоглава главата и не слушам какво ми казва Lupus, сега наново цялата процедура. Изчаквам само да ми донесът едни кърпи, специално използващи се за почистване и ще го мятам отново.
    Ако се получи ще пиша. Ако ли не...то ще се чуе - директно през терасата.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Скенера ми е болен
    Не през терасата а директно при мен.
    И друг път слушай стария вълк...
  15. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Скенера ми е болен
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">И друг път слушай стария вълк...
    <div align="right">Originally posted by Lupus*-*05/01/2004*:* 13:09:05</div id="right">
    Тържествено обещавам!
  16. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Скенера ми е болен
    Че какво му е на чистия спирт?
    Навремето, когато пушех здраво покрай машината [евтини бяха CD устройствата <img src=images/speech/icon_speech_ugh.gif border=0 width=23 height=15>] редовно му чистех "окото" с чист спирт.
    И четеше като ново, нищо че беше от толкова прочутата с качеството си марка Cyberdrive.
    Но не от казана зад блока [пърцуца], а си купувах спирт от аптеката.
  17. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Скенера ми е болен
    Спирта е от аптеката 100% чист, но след сглобяването сканираната част посиня. Получиха се ивици от различни нюанси на сиво-синьото, Малоун.
  18. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Скенера ми е болен
    Дали е от спирта Profita?
    Мислиш ли, че тия ментаци за стъкла ще подействат по друг начин?
    Предполагам, че след почистването старателно си подсушила всички части. И най-вече стъклените.
    Със сух памучен парцал, който не пуска власинки. Вафлена кърпа му вика майка ми. Ти си домакиня и сигурно ще се сетиш за какво точно става дума.
    Потърси в аптеката изопропилов алкохол.
  1. Отговори: 3
    Последно: 16-02-10, 20:05
  2. с какво си почиствате скенера?
    От IBANEZ_ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 14-06-05, 16:12
