Резултати от 1 до 6 от общо 6
PCMCIA Gameport / EXT Soundcard with gameport
  1. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Zna4i - iskam da si vurja sintezatora kum laptopa, i smiatam da vloja pari v tova - 4akam suveti i predlojenia...
    May 2003
    Е след като така стоят нещата, за MIDI-то абсолютно всичко ще ти върши работа (обикновена саунд карта за лаптоп с MIDI/GamePort или външна - няма значение) ... но предполагам няма да се задоволиш да ползваш лаптопа си само като sequencer или software-synth, а ще искаш и звука да го вкараш в компютъра, е тогава ако ползваш real-time ще ти трябва наистина скъпа карта с кадърно написани ASIO драйвери за нея (ниско latency). ... а след като става дума за лаптоп (а не за настолно ПЦ)... към външна карта отиват нещата.
    А btw какъв е синт-а ?
  4. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Roland D-70
    ok suglasen sum i na vun6na karta [ naistina mi triabva nisko latency ] samo 4e da imate ideia - kakva i ot kude? te pove4eto novi pone creativskite mislia 4e niamat gameport[midi]
    May 2003
    Creative SB Extigy; SB Audigy 2 NX;
    Yamaha UW500 (това вече наистина е скъпо)
    А за MIDI-порта си има решение - отделно USB Midi Interface
    само за това се сещам. Но откъде и идея си нямам. Ако можеш да си го поръчаш "отвън", Иначе почваш да обикаляш първо PC магазините, а след това и магазините за професионално Аудио...
    Всъщност не знам какво ще правиш точно, от това зависи какво ти трябва. Latency-то е различно за вход от MIDI и изход на Аудио и доста по-голямо за вход на Аудио и Изход на Адуио. От това зависи картата
    Съвет: ако ще бачкаш професионално купи си настолна система и някакво MIDI за лаптопа, колкото и да са добри лаптопите, стабилността им не е чак такава, че да ги ползваш за аудио в реално време, за MIDI (и VSTi) стават обаче.
  6. Moderator
    Nov 2001
    От тези двете креативската ще стане със сигурност и ще можеш да ползваш софтуерни синтезатори без да има забавяне.
    Apr 2001
    Здрасти, не мога да ти дам конкретен отговор, защото съм се интересувал предимно от карти с цел качествено стерео-изход, но тук можеш да прочетеш. Не си казал и за какви пари става дума. По принцип външните карти със собствено захранване са най-добри.
    http://www.computermusic.co.uk/reviews/reviewsmain.asp
    http://www.audio.co.uk/
    http://www.soundslive.co.uk/productlist.asp?ID=13
  1. Отговори: 0
    Последно: 09-05-07, 07:51
  2. SoundCard - мнение
    От Battle.ONE във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-01-05, 13:46
  3. soundcard
    От abv във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-07-04, 09:58
  4. Yamaha 744 gameport + XP
    От Ofink във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-11-02, 08:13
  5. sywet za kupuwane na soundcard
    От Kasho във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-12-01, 22:41
