Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с рестартирането
    Nov 2002
    От няколко дни имам следния проблем - при зареждане/опит за инсталиране на каквато и да е операционна система компютъра ми просто се рестартира. Пробвах следните неща:
    Смяна на захранване
    Смяна на процесор
    Смяна на памет
    Откачане на всички дискови устройства и пускане на кнопикс от цдром.
    Кнопикса запали единствено при откачени всички устройства и сменена памет.
    Единственото което се сещам е да се е сдухал БИОС-а, което ще го оправям утре.
    Малко подробности - дъното е bx 440 celeron 533 slot 1 модела на дъното се води 35-8831-02
    Aug 2003
    Провери ли кондензаторите на дъното?
  4. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Извади процесора и му почисти крачетата с най-обикновенна гумичка за моливи.
    Nov 2003
    Ако е хардуерен проблем и според мене най-вероятно е скапани електролитни кондензатори. Ще ги познаеш по това че са подути отгоре, докато нормално е да са равни. Ако имаш такива смени не само тях, ами всички електролитни кондензатори.
    Nov 2002
    Проверих всички кондензатори - изглеждат наред. Процесора е с преходник - смених и процесора и преходника проблема не е в това. Смяната на биос също не помогна.
  7. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    може да имаш бад сектори по хардовете провери ги наскоро имах подобен проблем и се оказа от това
  1. Проблем с рестартирането.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Отговори: 19
    Последно: 19-03-06, 16:10
