Zna4i - iskam da si vurja sintezatora kum laptopa, i smiatam da vloja pari v tova - 4akam suveti i predlojenia...
  Е след като така стоят нещата, за MIDI-то абсолютно всичко ще ти върши работа (обикновена саунд карта за лаптоп с MIDI/GamePort или външна - няма значение) ... но предполагам няма да се задоволиш да ползваш лаптопа си само като sequencer или software-synth, а ще искаш и звука да го вкараш в компютъра, е тогава ако ползваш real-time ще ти трябва наистина скъпа карта с кадърно написани ASIO драйвери за нея (ниско latency). ... а след като става дума за лаптоп (а не за настолно ПЦ)... към външна карта отиват нещата.
А btw какъв е синт-а ?
  Roland D-70
ok suglasen sum i na vun6na karta [ naistina mi triabva nisko latency ] samo 4e da imate ideia - kakva i ot kude? te pove4eto novi pone creativskite mislia 4e niamat gameport[midi]
  Creative SB Extigy; SB Audigy 2 NX;
Yamaha UW500 (това вече наистина е скъпо)
А за MIDI-порта си има решение - отделно USB Midi Interface
само за това се сещам. Но откъде и идея си нямам. Ако можеш да си го поръчаш "отвън", Иначе почваш да обикаляш първо PC магазините, а след това и магазините за професионално Аудио...
Всъщност не знам какво ще правиш точно, от това зависи какво ти трябва. Latency-то е различно за вход от MIDI и изход на Аудио и доста по-голямо за вход на Аудио и Изход на Адуио. От това зависи картата
Съвет: ако ще бачкаш професионално купи си настолна система и някакво MIDI за лаптопа, колкото и да са добри лаптопите, стабилността им не е чак такава, че да ги ползваш за аудио в реално време, за MIDI (и VSTi) стават обаче.
  От тези двете креативската ще стане със сигурност и ще можеш да ползваш софтуерни синтезатори без да има забавяне.
Здрасти, не мога да ти дам конкретен отговор, защото съм се интересувал предимно от карти с цел качествено стерео-изход, но тук можеш да прочетеш. Не си казал и за какви пари става дума. По принцип външните карти със собствено захранване са най-добри.
http://www.computermusic.co.uk/reviews/reviewsmain.asp
http://www.audio.co.uk/
http://www.soundslive.co.uk/productlist.asp?ID=13
