Проблем с дъно или процесор!
звучи супер тъпо но имам дъно Абит КТ7 Раид и Дуронче на него, та когато е студено в стаята (по малко от 20 градуса) компютъра не работи захранването работи но не включва нито хард -а нито монитор -а в последствие се оказа че не тръгва и процесор -а(т.е. махнах вентилатора сложих си ръчището отгоре и студено лед)
Забавното е 4е ако пусна духалката сресхту него за 5 мин и след това тръгва и си работи перфектно докато не се изключи за по дълго време например за презноща. И се почва отначало :((
Ако някой е имал подобен проблем или има някаква идея как може да се оправи това нещо пишете.
П.С. проблема се появи тази зима от 2 години го имам и не е имало никакви дефекти.
Благодаря предварително
Вероятните причини може да са две - лоша връзка в цокъла на процесора (лош контакт или студена спойка) или дефект в самия процесор.
Опитай следното:
При свален вентилатор се опитай да го запуснеш. Ако не тръгне натисни внимателно процесора с ръка и наблюдавай има ли ефект. Ако пак не тръгне, извади процесора и отново го постави в гнездото <font color="red">(при изключено захранване!)</font id="red">. Ако пак не тръгне след пускане на захранването, леко се опитай да размърдаш цокъла в различни посоки. Ако и тогава не тръгне, остава втория вариант - проблема да е в самия процесор. Дали е така може да се разбере със сигурност само ако се сложи на друго дъно. Ако и там се държи по същия начин това вече е 100% сигурно.
Успех.
За мен това намирисва на студена спойка или лошо контактуващ цокъл на захранването. С две думи почти същото което ти е казал Лупус. Само дето се съмнявам че е от процесора тъй като щом харда не тръгва най вероятно проблема е още в захранването. Опитай и с друго захранване.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Забавното е 4е ако пусна духалката сресхту него за 5 мин и след това тръгва и си работи перфектно докато не се изключи за по дълго време например за презноща. И се почва отначало :((
<div align="right">Originally posted by rinceuind*-*16/02/2004*:* 20:53:10</div id="right">
Най-вероятно е от захранзването.
Като го включиш, вентилатора му вие ли?
Не е от захранването пробвал съм с две други.
иначе захранването тръгва тръгва и поне част от дъното, защото жидеото започва да стопля пък винтилаторите на чипсета и процесора тръгват.
Сега като ми остане малко време в събота ще го разфасовам и ще пробвам съветите на Лупус и ще пиша.
