Проблем с вентилаторчето
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здрасти аз съм с Титан Д5TB CU35 SC, купих си го преди около 2 месеца и забелязах, че от скоро и аз имам същия проблем... когато включа пс-то и първите 1-2 минуни (може и по-малко да е) бръмчи доста ...
това е доста често срещано явление, на доста места съм го виждал (чувал), но все пак моя вентилатор е нов... та се чудя какво да правя и аз..
и все пак гаранцията ми е изтекла на 9. Януари :((
 <div align="right">Originally posted by Brat4eda*-*25/02/2004*:* 02:41:09</div id="right">
Братчеда тва е писал...
  Да - това е звук от "раздрънкан" вентилатор. Щом е с лепенка, ше трябва да поговориш с хората от фирмата които да ти разрешат да я отвориш (тъпо, но единственно решение). Когато го направиш провери и останалите вентилатори: на кутията, на видеото (този се разбива най-бързо), на чипсета, и на захранването.
В краен случай и без разрешение, би трябвало да си го отвориш и да направиш въпросната профилактика, просто този звук не само ще се увеличава, но и има вероятност да спре вентилатора, а тогава - лошо...
  същия проблем имах и аз  RISTAKI от известно време  та до онзи ден когато вентилатор4ето изгоря  / като преди това  ми беше  горяло и захранването/ ! ! ! така 4е се услушвай   да не вземе да спре и твоето  4е  ще стане една манджа .........
  Докато се наканя да отвора кутията и това взе че спря да бучи. Сега е като нов - нищо не се чува. Засега смятам да не го пипам, но тук ми идва мисълта дали няма някаква програма, която да следи за състоянието на тези неща, за да не стане някоя по-голяма простотия. Все пак не мога непрекъснато да гледам работи ли или не вентилатора и ако спре - как да разбера че има проблем.
  За твоето дъно има една програмка EasyTune IV на диска с драйверите за дъното. Слагаш диска, който е Autorun и в лявата част на появилия се екран има Software Application и в дясната част са изредени програмките, от стартираш инсталацията. Иска след инсталацията рестарт. Можеш ръчно да зададеш в програмката при колко оборота да ти се включи аларамта и при каква температура и др. Това е успех!
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Докато се наканя да отвора кутията и това взе че спря да бучи. Сега е като нов - нищо не се чува. Засега смятам да не го пипам, но тук ми идва мисълта дали няма някаква програма, която да следи за състоянието на тези неща, за да не стане някоя по-голяма простотия. Все пак не мога непрекъснато да гледам работи ли или не вентилатора и ако спре - как да разбера че има проблем.
 <div align="right">Originally posted by RISTAKI*-*04/03/2004*:* 16:04:20</div id="right">
А убеден ли си, че въобще работи?
Ако е така, сега е момента да го почистиш и смажеш, за да му удължиш живота. Защото ако реши да се скапе окончателно и ти не си до компа никаква "програмка" няма да те спаси.
  Снощи сложих EasyTune4. Компа беше работил няколко часа. Без да пипам настойките веднага на дисплея ми даде :
Warning - CPU A FAN = 64 градуса С
System FAN = 0 RPM
Изключих го. Днес на обяд го пускам :
Warning - CPU A FAN = 2636 RPM
System FAN = 0 RPM
След 2-3 минути 2636 RPM  се сменя с 61 градуса. Изключих го.
В тази материя хич ме няма, но ми е ясно че има някакъв проблем.
Градусите на процесора не са ли много високи и от какво?
Някой знае ли какво значи това и какъв е проблема?
  Положението е ясно - вентилатора е умрял окончателно.
Решението е само едно - отваряй кутията и го сменяй, докато нещо не е изгоряло[V]
  Отворих кутията, но и трите вентилатора (на захранването - той бучеше преди време, на дъното и на видеокартата) работят нормално (поне така изглежда - няма шум, нищо) изчистих прахоляка и това е.
Температурата обаче пак си остава висока (според мен - мисля че 62-63 градуса на CPU-то е много, а на дъното е 36-40 след като поработи 1 час - това дава Аидата а и EasyTune4 също). Повече от това не се вдигат.
Дали това е нормална температура?
  аз съм с Термалтейк Волкано 7+, сравнително скъп, с три скорости, но на първа скорост, най-бавната и тиха, малко след пускане започва да бръмчи на малки периоди, ту почва ту спира, след около пет минути си става нормално, ако му вдигна скоростта спира бученето но пък не е толкова тих тогава, това става след около 2 месеца след купуването, и аз съм GB-7VA F11 Bios, Идеи?
  Проблема се реши кардинално - оня ден включвам компа - няма ток.
Беше изгоряло захранването. Купих ново за 12$ и работата се оправи, засега.
  При проблемите обикновено вентилаторът на захранването е първи по ред... Говоря само за асемблирани в Бг компютри. Пак имаш късмет - преди време имаше една серия ултра-жълти захранвания, които недълго след спиране на вентилатора си изгаряха и в края на краищата завличаха и дъното и де що може периферия, защото пускаха директно 220 V към всичко, свързано с тях. Като чувам, че си дал 12 $ за ново захранване, се чудя, дали пак не се излагаш на риск? :)
За мен приемливи захранвания под 17 $ няма, но е възможно и да не знам от къде да си пазарувам.
Друго интересно: как така си смазвате вентилаторите, че и го правите по 1 на месец? Разглобявате ли нещо? Те нали са направени "carefree"?
Кажете моля!
Поздрави!
