Проблем с видеокарта или нещо друго?
  По-долу е показан screenshot на монитора ми (TFT Adi) при пускане на компютъра (още от самото начало). След рестарт проблемът изчезва.
Засега зная със сигурност, че не е монитора, защото на друг компютър не се държи така.
Моля, дайте вашите предположения какво би могло да е причина за проблема.
 http://jenny-homestudio.hit.bg/private/screen.jpg
  видео карата най-верочнот или driver пробвай да го смениш. Ако пак прави така пробвай с друга видео карта.
  100% Видеото... пробвай с по-стар дривер. ( АТИ ли е?)
  Видеото е. Пробвай с по-НОВ драйвер и си поиграй с настройките на Bios-a, както и с драйверните настройки. Този проблем е свързан с графичната памет.
  При мене подобни черти излизат като се поизпържи картата.Виж и работната температура
  Картата е GeForce2MX/MX400, 32 MB.
Ще потърся по-нов драйвер, ще опитам и update на BIOS (дано после изобщо се вижда нещо на монитора [:)])
ru-boy, ако ти се пише, обясни ми малко по-подробно. Ако проблемът е в графичната памет, защо до преди месец, без никакви промени оттогава, не правеше така. Питам от любознателност, можеш и да не ми отговаряш.
МАКАРОВ, искаш да ми обърнеш внимание да сменя пак вентилатора ли? За пети път ще ми е [8D]
Благодаря ви за идеите. А ако си остане така, има ли някаква опасност според вас?
  Не :))Не казвам да сменяш вентилатора а да кажеш на какви температури работи картата ти.Друго което можеш да провериш дали кабела прави добър контакт с картата
  Смених драйвера - няма промяна.
МАКАРОВ, колкото и да ме е срам, нямам представа как да видя температурите. (Женска му работа[:)]), но ще се опитам да разбера.
Кабелът поне зная къде е, проверих го, смених го, няма промяна.
Забравих да кажа, че чертите се появяват само при първото пускане на компютъра (при мен около 8.00), след което до края на "работния му ден" (02.00), независимо колко пъти е спиран и пускан.
  Ами с една програма ама как и беше името CPUCool ама нека и другите да кажат защото аз не съм ного доволен от нея мисля че и Motheboard monitor трябва да ти изведе такава информация.Иначе на диска с дъното няма ли такива глезотии?
  Още при стартирането на Windows-a ли се появява това чудо?
Аз имах подобен проблем с Matrox + Mozilla
виж първо кои програми се зареждат в паметта при първоначално стартиране, сведи ги до минимум и виж дали има ефект
Ако не те е страх да пипаш в BIOS-a на компютъра бих ти препоръчал да направиш следният експеримент :
влизаш в BIOS /обикновенно с DEL клавиша при първоначално зареждане/
и някъде в Advanced ... трябва да има AGP APERTURE SIZE, сложи го на най-малката стойност която позволява и пробвай как ще се държи
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
 <div align="right">Originally posted by Jenny*-*13/03/2004*:* 08:38:16</div id="right">
На мен ми прилича на хардуеърен проблем с видеокартата. Няма откъде да се черпи точна техническа информация, но шаблона на артефактите ми прилича на пулсации смущаващи обмена с паметта или захранването и. Довода ми е, че електролитните кондензатори, изглаждащи напреженията след различните импулсни стабилизатори стареят и губят капацитет. Явно след като загрее картата влиза в по-нормален режим на работа, но за мен проблема няма нищо общо със софтуеър, нито драйвери, нито ОС. Каквото и да е само можем да гадаем, но на твое място бих мислил за нова карта.
  и аз съм срещал такъв проблем с видеокарта Vodoo Banshee.
Още в BIOS-а екрана на вертикални ивици.. след рестарт всичко беше тип-топ.
С друга карта нямаше такова чудо!
Така че Jenny, ако картатa е гаранционнa я носи направо в сервиза
  Благодаря на всички.
Тъй като проблемът се явява още при зареждането на BIOS, предполагам, че msashev е прав.
Ще си помисля за нова карта [:)]
  Последен Шанс
Изключи захранващия кабел на PC-то, извади картата и я почисти с контактен спрей (ако нямаш става и с чист спирт 95% има го в аптеките и е стотинки). Леко почистваш и AGP слота на дъното (става с капкомер или спринцовка с игла). След е като изсъхнат нещата връщаш картата, затягаш хубаво и пускаш PC-то. Ако пак прави същото още при BIOS-а значи си за нова карта ;)
P.P. Задължително излкючи PC-то от захранването!!!
